588.00
飞凌嵌入式i.MX8MP核心板
选择 RAM+ROM、温宽、选配配件
  • 产品详情
  • 产品参数
  • 产品评论
  • 发货清单
FETMX8MP-C核心板
FETMX8MP-C核心板基于NXP i.MX 8M Plus处理器开发设计,该系列处理器专注于机器学习与视觉、高级多媒体以及具有高可靠性的工业自动化。旨在满足智慧城市、工业物联网、智能医疗、智慧交通等应用的需求。 强大的四核或双核Arm Cortex-A53处理器,主频高达1.6GHz,带有神经处理单元(NPU),最高运行速率可达2.3 TOPS;内置图像信号处理器(ISP)和两个摄像头输入,打造高效的先进视觉系统;多媒体功能包括视频编码(含H.265)和解码、3D/2D图形加速以及多种音频和语音功能;通过Cortex-M7进行实时控制,采用CAN FD和双千兆以太网的强大控制网络, 具有时间敏感网络(TSN);2个USB3.0、1个PCIe3.0、2个SDIO3.0、2个CAN-FD等高速通信接口,满足5G网络、高清视频、双频WiFi、高速工业以太网等应用场景。
iMX8MP高性能低功耗的工业级核心板
高速通信接口
i.MX8MP高速通信接口
4K画质与HiFi语音体验
HDMI接口最高支持4K显示输出;同时还具备LVDS、MIPI-DSI显示接口, 且可支持三种显示接口三屏同显、三屏异显; 音频支持,Cadence® Tensilica® HiFi 4 DSP @ 800 MHz,6路SAI,支持IIS、TDM、AC97。支持8通道PDM麦克风输入。
iMX8MP4K画质与HiFi语音体验
先进的多媒体技术
iMX8MP多媒体技术
3D/2D图形加速
iMX8MP图形加速
机器学习与视觉
内置NPU,AI计算能力2.3TOPS,满足轻量级边缘计算需求
iMX8MP机器学习与视觉
内置图像信号处理器(ISP)
iMX8MP信号处理器(ISP)
高版本高稳定的操作系统
iMX8MP Linux android系统
产品应用
iMX8MP 产品应用
规格参数
FETMX8MP-C核心板基础参数
产品名称
FETMX8MPQ-C
FETMX8MPL-C
CPU
NXP i.MX8M Plus Quad
NXP i.MX8M Plus   QuadLite
架构
Cortex-A53+M7
Cortex-A53+M7
Core
4x A53 + 1x M7
4x A53 + 1x M7
Frequency
1.6GHz + 800MHz
1.6GHz + 800MHz
RAM
1G / 2G / 4G LPDDR4
1G / 2G   LPDDR4
ROM
8GB / 16GB eMMC
8GB / 16GB eMMC
GPU
GC7000UL(3D)
GC520L(2D)
OpenGL、OpenCL、Vulkan
GC7000UL(3D)
GC520L(2D)
NPU
2.3 TOPS
视频
硬解码
分辨率:1080p60
格式:VP8、VP9、H.264、H.265
视频
硬编码
分辨率:1080p60
格式:H.264、H.265
OS
Linux5.4.70+Qt5.15
Linux5.4.70+Qt5.15
Android 11
工作温度
-40℃~+85℃
-40℃~+85℃
机械尺寸
36mm×62mm
36mm×62mm
连接方式
B to B (2mm合高)
B to B (2mm合高)
工作电压
5V
5V
FETMX8MP-C核心板功能参数
功能 数量 参数
USB 2
CPU内部包含2个具有集成PHY的USB 3.0 / 2.0控制器;
Host模式:支持Super-speed(5Gbit/s),high-speed(480Mbit/s),full-speed(12Mbit/s),low-speed(1.5Mbit/s) 。
Device模式:SS/HS/FS
PCIE 1 支持1路PCI Express Gen3。
MIPI_CSI 2 提供2个4-lane MIPI摄像机串行接口,最高可工作1.5 Gbps。
MIPI_DSI 1
提供1个4-lane MIPI显示串行接口,最高可工作1.5 Gbps。
• 1080 p60 • WUXGA (1920x1200) at 60 Hz
• 1920x1440 at 60 Hz
• UWHD (2560x1080) at 60 Hz
• WQHD (2560x1440) by reduced blanking mode(简化消隐模式)
HDMI 1 支持HDMI 2.0a 显示分辨率高达4Kp30 支持HDMI2.1 eARC
LVDS 1
单通道(4 lanes)支持720p60
双异步通道(8 data,2clocks)支持1920x1200p60
Ethernet ≤2 支持2路RGMII接口,其中1路支持TSN
SD ≤2 SD2,4-bit,支持1.8/3.3V模式切换 SD1,8-bit,仅支持1.8V模式
UART ≤4 支持的最大波特率为4Mbps。
SPI ≤3 支持的最大速率为52Mbit/s,可配置主从模式
I2C ≤5
在标准模式下支持的最高速率为100Kbit/s;
在快速模式下支持的最高速率为400Kbit/s。
CAN ≤2 采用CAN FD协议实现CAN的通信控制器,以及符合CAN 2.0B协议规范的CAN协议。(CAN FD需要CPU版本支持)
SAI ≤6 同步音频接口(SAI),支持帧同步的全双工串行接口,如I2S、AC97、tdM和codec/DSP接口。
SPDIF ≤1 一种标准的音频文件传输格式,由索尼公司和飞利浦公司联合开发。
PWM ≤4 具有16位计数器;
QSPI ≤1 已被核心板内占用,连接16MB的Nor Flash
JTAG 1
注:表中参数为硬件设计或CPU理论值。
OKMX8MP-C开发板板功能参数
功能 数量 参数
USB3.0 Type-C 1 USB Type-C的USB3.0支持DFP、UFP和DRP
USB3.0 2 USB Type A座子引出,仅用作Host
MIPI_CSI 2 CSI1:daA3840-30mc-IMX8MP-EVK,分辨率3840X2160 CSI2:OV5645,摄像头最大支持2592X1944分辨率
MIPI_DSI 1 底板通过FPC座引出4 lane MIPI_DSI接口,默认适配飞凌7吋MIPI屏,分辨率为1024 x 600@30fps。
LVDS 1 双异步通道(8 data,2clocks)支持1920x1200p60,信号全部引出
HDMI 1 支持HDMI 2.0a 显示分辨率高达4K@30fps 支持HDMI2.1 eARC
Ethernet 2 支持10/100/1000Mbps自适应,通过RJ45引出。其中1路支持TSN
PCIE 1 iMX8MP底板采用标准PCIEx1卡接口,支持PCI Express Gen3
TF Card 1 开发板支持一路TF Card,可支持UHS-I的TF卡,速率最高可达104MB/s。
4G 1 与5G模组二选一使用,支持使用miniPCIE插座的4G模组,默认使用移远EC20
5G 1 与4G模组二选一使用,支持使用M.2 Key B插座的5G模组,默认使用移远RM500Q
WiFi 1
默认板载AW-CM358M IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 双频WIFI,高达433.3Mbps收发速率;
Bluetooth 5 ,高达3Mbps速率
Bluetooth 1
Audio 1 开发板适配WM8960芯片,耳机输出、MIC输入集成在1个3.5mm耳机接口,支持2路1W8Ω 喇叭输出,通过XH2.54白色端子引出。
I2C 3 用于挂载底板音频、RTC、摄像头等设备。
PWM 2 用于显示屏调节背光亮度
RTC 1 板载独立RTC芯片,底板断电后可通过纽扣电池记录时间。
UART 4 底板板载USB转4路串口,通过插座插针引出,供用户外挂设备。
ECSPI 1 开发板通过2 x 5 2.0mm间距插座引出ECSPI2,供用户外挂设备。
CAN 2 电气隔离,支持CAN-FD(需要CPU版本支持),且符合CAN2.0B协议
RS485 1 电气隔离,自动控制收发方向。
KEY 4 开关机、复位按键,以及2个用户自定义按键。
LED 2 用户自定义LED灯,红色和绿色。
DEBUG UART 2 Cortex-A53和M7调试串口,默认波特率115200
JTAG 1 开发板通过2 x 5   2.0mm间距插座引出JTAG信号。
注:表中参数为硬件设计或CPU理论值。
产品名称说明
FETMX8MP-C核心板 飞凌对外宣传用产品总名称 FETMX8MPQ-C核心板 四核处理器,当前销售款
FETMX8MPD-C核心板 双核处理器,未发布 FETMX8MPX-C 表示PCB兼容四核(Quad)和双核(Dual)
FETMX8MPL-C核心板 i.MX8M Plus QuadLite处理器
客服
购物车
加入购物车
立即购买
