224.00
飞凌嵌入式全志A40i核心板
选择 核心板
  • 产品详情
  • 产品参数
  • 产品评论
  • 发货清单
FETA40i-C 核心板
FETA40i-C核心板基于全志工控行业平台级处理器四核Cortex-A7 A40i设计,主频1.2GHz,集成MAli400MP2 GPU,内存1GB/2GB DDR3L,存储8GB eMMC。支持绝大部分当前流行的视频及图片格式解码,具有稳定可靠的工业级产品性能和高性价比低功耗等优势,搭载Linux和Android操作系统,适用于基于视觉交互的工业控制产品,目标应用包含,嵌入式设备、智能终端、工业控制、数据采集、机器视觉 、工业物联网 、移动互联设备、数字标牌等。
特点:
●全志工业级A40I四核Cortex-A7,主频最高为1.2GHz,集成Mali400MP2 GPU;
●支持双屏同显异显和多种显示接口RGB/MIPI /双8位 LVDS/HDMI/TV OUT,1920x1080@60fps;
●CPU内部集成Audio Codec,支持1路差分PHONEOUT,1路立体声耳机输出 ,1路microphone输入
●外部扩展接口丰富UART *8、SD*4、USB*3、SPI *4、IIC*5、SATA、PWM*8等;
●支持Linux和Android操作系统;
全国产工业级
稳定可靠的工业级产品/高性价比
全国产工业级核心板A40i
核心板"国产化率100%"报告
FETA40i-C核心板,经过中国赛宝实验室(电子五所)权威认证,电子元器件国产化率高达100%;物料自主可控,产品生命周期长,全面验证国产化实力,终端用户可放心选用。
A40i核心板国产化报告
10层PCB沉金工艺,运行更稳定!
核心板采用10层PCB沉金工艺设计,充分考虑电磁兼容及信号完整性设计,确保系统稳定运行
a40i 10层PCB沉金工艺
立体音质 高清输出
多种显示接口,RGB/HDMI/双8 LVDS/MIPI,支持双屏同显和 1920x1080@60fps并支持多种硬件视频编解码格式;内部集成音频编解码器,无需外扩音频芯片
a40i立体音质高清输出
丰富的外部扩展接口
核心板可扩展1路千兆网络、1路百兆网络、8路UART、4路SD、3路USB、 4路SPI、5路IIC、8路PWM、SATA、2路ISO-7816等接口
a40i外部扩展接口
多路视频采集
支持OV5640并口摄像头,500万像素;无需外扩转接模块, 即可同时支持4路CVBS-IN模拟摄像头,NTSC与PAL视频制式,可执行4通道视频同时预览和录制
a40i多路视频采集
灵活配置的电源解决方案
核心板采用专为多核CPU设计的低功耗PMU AXP221s, 配置灵活满足多核处理器对复杂电源的精确控制要求,支持外部电源、锂电池、USB三种供电方式。
a40i电源管理
深度优化的软件设计
提供Android7.1、Linux3.10+QT5.9操作系统,深度优化的系统内核使系统运行更稳定
a40i系统支持
行业应用
广泛适用于工控、医疗 、多媒体、安防 、车载 、金融、教学、电力、通讯、充电桩 、智能家居 、消费电子、手持设备、显示控制等领域
a40i应用支持
FETA40i-C核心板基础参数表
CPU型号 全志A40i 架构 ARM Cortex-A7
主频 1.2GHz 核心数 4
内存 1GB /2GB DDR3 存储 8GB eMMC
尺寸 68*45mm 连接方式 板对板连接器
电源管理 AXP221S 工作电压 直流4.2V
工作温度 工业级:-40℃~+85℃  扩展商业级:-25℃~ +85℃ 工作湿度 10-90%RH无凝露
操作系统 Linux3.10+QT5.9、Linux5.10.149+Qt5.15.8、Android7.1
FETA40i-C核心板功能参数表
功能 数量 参数
LCD ≤2 最大RGB888 24位,最高支持1920x1080@60fps;
HDMI 1 HDMI 1.4,支持1080p@60fps;   HDCP 1.2 加密保护;
LVDS 1 2个8位数据通道,2个时钟通道,最大支持1920x1080@60fps
MIPI_DSITBD 1 MIPI DSI V1.01&MIPI D-PHY V1.00,4个数据通道,最大支持1080p@60fps
TVOUT 4 4通道CVBS输出,支持NTSC和PAL制式
CAMERA ≤2 CSI0:1个8/16位并行接口(DVP),最大支持5-Megapixel,支持1080p@30fps  CSI1:1个8/16/24位并行接口(DVP),最大支持5-Megapixel,支持720p@30fps
TVIN 4 4通道CVBS输入,支持NTSC和PAL制式
SD/MMC/SDIO ≤4 最高支持 50MHZ的SD和SDIO卡的1 位或 4 位传输模式规范  SD/MMC/SDIO0 :4位数据总线(烧写用)  SD/MMC/SDIO1 :4位数据总线  SD/MMC/SDIO2 :8位数据总线(核心板eMMC占用)  SD/MMC/SDIO3 :4位数据总线
USB HOST 2 USB 2.0 (最高支持 480 Mbps)
USB OTG 1 USB 2.0 (最高支持 480 Mbps)
IIS/PCM ≤2 最高支持2个 I2S Audio;
AUDIO CODEC 1 1路差分PHONEOUT,1路立体声耳机输出 ,1*MIC,1*LINEIN
UART ≤8 每个最高支持 115200  UART0 :3线,debug口  UART1 :8线串口  UART2/UART3 :5线串口  UART4/UART5/UART6/UART7 :3线串口
SPI ≤4 全双工同步串行接口,最大时钟频率为100MHZ。它可配置为支持主 / 从模式,有2个片选来支持多个外设。
IIC ≤5 最大支持400Kbps
Ethernet ≤2 1路10/100Mbps自适应;  1路10/100/1000Mbps自适应
PWM ≤8 支持PWM output和capture input
JTAG 支持
KeyPad Port 支持 Up to 8*8;
KEYADC ≤2 6位,2通道,输入电压范围0-2V,用于模拟按键检测,转换速率最高可达250HZ
SMCTBD ≤2 支持ISO/IEC 7816-3:1997(E) 及EMV2000(4.0)标准
CIR ≤2
SATA 1 最大支持3.0Gbps
注1:“TBD”表示现阶段暂未开发功能;   注2:表中参数为硬件设计或CPU理论值。
OKA40i-C开发板参数表
尺寸 130mm×190mm 矩形 PCB 厚度 1.6mm
PCB层数 4 层 PCB 电源 直流5V,或USB供电,或4.2V锂电池供电
工作温度 -40℃-85℃ 工作湿度 10-90%RH无凝露
OKA40i-C开发板功能参数表
功能 数量 参数
LCD 1 RGB888 24位,最高支持1920*1080@60fps;
LVDS 1 支持单/双链路LVDS,最大支持1920*1080@60fps;  与LCD共用一组引脚;
MIPITBD 1 支持4通道MIPI DSI,分辩率最高为1080p@60fps;
HDMI 1 带有HDCP 1.2的HDMI 1.4发送器,分辨路高达 1080p@60fps;
TVOUT 1 支持NTSC和PAL输出;(核心板4路TVOUT全部引出,底板用了1路)
CAMERA 1 8位并行接口(DVP),最大支持5-Megapixel;支持 OV5640;可拍摄的最高分辨率为1080p@30fps;
TVIN 4 支持4路CVBS 输入
Audio 1 1*MIC,1*Phone,1*Speaker
USB Host 3 由集线器扩展出2路,CPU原生1路,USB 2.0(最高支持 480 Mbps)
USB OTG 1 标准micro USB插座,USB 2.0 OTG (最高支持 480 Mbps)
Ethernet 1 10/100Mbps自适应,RJ-45接口
WiFi 1 WiFi 标准: IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz  Bluetooth 标准: BT V2.1/BT V3.0/BT V4.0
Bluetooth 1
SD Card 2 1路SD卡,用于程序烧写;  1路TF卡,用于存储数据;  兼容SD、SDHC和SDXC
SDIO 1 由2mm间距20Pin接口插座引出
LED 2 底板预留两个用户LED灯,方便用户调试
PWM 1 接到液晶背光调节
RTPTBD 4 用于电阻触摸板
TWI 4 可工作在标准模式(100kbit/s)或者快速模式(400kbit/s)
UART 4 UART2和UART3为5线串口,UART4和UART7为3线串口,3.3V电平
SMART_CARDTBD 1 支持ISO/IEC 7816-3:1997(E)和EMV2000(4.0)Specifications协议;
UART Debug 1 RS232电平,DB9接口;
JTAG Debug 1
KEY 3 开发板引出一路KEYADC,扩展出三个按键。分别为VOL+、VOL-、HOME。
RS485 1 开发板支持一路RS485,并且做了电源和信号隔离。
SPI 1 SPI2由端子引出
SATA 1 开发板支持SATA接口,最大支持3.0Gbps。
RTC 1 开发板使用外挂RTC,芯片为RX8010SJ。
3G/4G 1 开发板支持mini PCIE接口的3G/4G模块。
注1:“TBD”表示现阶段暂未开发功能。
FETA40i-C核心板配置说明
客服
购物车
加入购物车
立即购买
