498.00
飞凌嵌入式芯驰D9360核心板
选择 核心板
  • 产品详情
  • 产品参数
  • 产品评论
  • 发货清单
FET-D9360-C核心板
FET-D9360-C核心板基于芯驰D9-Pro高性能处理器开发设计,集成了6个ARM Cortex-A55高性能核和1个ARM Cortex-R5实时核。核心板采用10层PCB沉金工艺,整板为44×65mm超小尺寸,选用4×100Pin超薄板对板连接器,共400个引脚,将处理器功能引脚全部引出,且核心板兼容D9系列多款处理器,满足您高性能、多样化定制需求。
芯驰D9-Pro核心板
新一代高性能工业级国产芯片
芯驰D9-Pro是新一代国产工业应用处理器,它集成了6个ARM Cortex-A55高性能核和1个ARM Cortex-R5实时核,产品超高一致性及优良率,超长使用寿命保障。在同类型国产芯片普遍采用28nm、22nm制程工艺的状态下,该处理器引入16nm制程工艺,大幅提升芯片性能、降低功耗。
芯驰D9-Pro国产工业应用处理器
源于车规设计,为工业而生
芯驰科技研发团队拥有丰富的车规级芯片设计经验。D9系列芯片是芯驰科技专为先进工业应用而设计的高可靠、高安全、高实时、高性能芯片。
芯驰D9工业级
Cortex R5 强实时高安全保护
工作频率高达800MHz的ARM Cortex-R5处理器,保证强实时性的应用处理,确保实时应用专享实时算力域,双核锁步确保芯片运算最后一步保护。
Cortex-R5
实现三屏异显,满足多样需求
核心板具备2xLVDS、2xMIPI DSI显示接口,可同时输出3路显示信号,最大支持2560×1600@60Hz分辨率,满足单屏手持终端、双屏收银机、多屏广告机、电子站牌、自助服务机、工业HMI等多种场景多样化显示需求。
芯驰D9显示接口
持续更新的用户资料
芯驰D9资料
LinuxRT实时系统
为满足高实时性要求的应用场景,飞凌嵌入式为FET-D9360-C核心板适配了Linux RT实时系统,降低中断及调度延时,大幅提升了系统的实时性。
芯驰D9实时补丁
广泛的行业应用
FET-D9360-C核心板广泛适用于电力智能设备、工业控制、工程机械、工业机器人、工业物联网、新能源充电桩、储能市场、轨道交通、智能终端、显示控制等领域,加之飞凌具有竞争力的价格优势及完备的售后技术支持,助力您的产品快速上市,走在行业前沿。
芯驰d9应用
FET-D9360-C核心板基础参数
处理器
芯驰D9Pro
型号:D9360-JHFAA
架构:6×Cortex-A55+1×Cortex-R5
主频:2.0GHz+800MHz
NPU:0.4TOPS INT8(0.8TOPS INT4)
GPU:PowerVR 9XM 3D GPU, 100GFLOPS
VPU:H.264视频编解码4Kp30
RAM
2GB/4GB LPDDR4x
ROM
16GB/32GB eMMC
工作温度
工业级:-40℃ ~ +85℃
工作电压
DC 12V
接口方式
板对板连接器(4×100Pin,引脚间距0.4mm,合高1.5mm)
操作系统
Linux 4.14.61+Qt 5.15.2
系统烧写方式
•TF卡
•USB Device
机械尺寸
44mm×65mm
FET-D9360-C核心板功能参数
功能
数量
参数
LVDS
支持2个8-lane LVDS,单个8-lane LVDS支持最大分辨率为1080P
支持4个4-lane LVDS,单个4-lane LVDS支持最大分辨率为720P
3路显示控制,支持三屏异显
MIPI DSI
支持最大分辨率为2K。适配飞凌7寸电容触摸屏(分辨率1024×600)
MIPI CSI
支持两路4个虚拟通道摄像头
支持4路1080P@30fps摄像头输入
Ethernet
2个RGMII接口以太网GMAC,支持10/100/1000Mbps的数据传输速率
支持1.8V/2.5V RGMII模式;支持3.3V RMII模式
PCIe
2个PCIe 3.0×1接口(或1个PCIe 3.0×2接口),支持RC/EP两种模式
USB 3.0
2组USB 3.0接口
CAN-FD
4个CAN-FD
OSPI
支持SDR单倍速率和DDR双倍速率模式
支持数据位宽自定义,支持1bit/2bit/4bit/8bit模式
SDIO
支持DS和HS模式
支持SDR 12/SDR 25/SDR 50/SDR 104/DDR 50等多种模式
I2S
≤6
支持4个单通道I2S/TDM,支持多种数据对齐模式
支持2个多通道I2S,支持多种数据对齐模式
ADC
支持12bit SAR ADC
SPI
≤8
最多支持8个SPI接口,支持主从模式
UART
≤16
最多支持16个UART接口
I2C
≤12
最多支持12个I2C接口
JTAG
支持1路JTAG
GPIO
143
最多可使用GPIO达143个(存在GPIO复用,为理论最大数量)
注:表中接口数量为硬件设计或CPU理论最大值,其中多数功能引脚为复用关系,为方便配置请参考PinMux表格;
OK-D9360-C开发板
OK-D9360-C开发板集成丰富的功能接口,方便用户二次开发的同时简化用户设计,为您的项目评估提供良好的评估及设计依据。
芯驰D9开发板评估板 芯驰D9pro开发板评估板背面
OK-D9360-C开发板功能参数
功能
数量
参数
USB 3.0
1个独立高速USB 3.0 Type-A接口
底板配置一个USB HUB拓展出3路USB 3.0接口:
其中2个接入USB 3.0 Type-A接口;1个接入M.2 B-KEY插槽,可使用4G/5G模块
USB Device
USB 2.0 Device Type-C接口(最高支持480Mbps),和USB 3.0 Type-A共用USB 2.0通道,供系统烧录使用
4G/5G模块
底板提供1个M.2 B-KEY插槽,兼容4G和5G模块
Ethernet
2个千兆网口,10/100/1000Mbps自适应,RJ-45接口
Audio
默认板载NAU88C22YG芯片
支持耳机输出和MIC输入,集成在1个3.5mm耳机接口
支持2路1W 8Ω喇叭输出,通过XH2.54白色端子引出
MIPI DSI
底板通过FPC座引出2个4 lane MIPI DSI接口
默认适配飞凌7寸MIPI屏,分辨率为1024×600
MIPI CSI
底板引出2个4 lane MIPI CSI接口,支持OV5645摄像头模组
PCIe
1个PCIe 3.0×4座子,但仅支持PCIe 3.0×1或×2设备
LVDS
底板留出2个LVDS 2.0mm双排针座,支持两种使用方式:
CAN-FD
底板配置工业级隔离CAN-FD芯片,协议版本CAN-FD规范,使用DG128绿端子引出
RS485
底板配置工业级隔离RS485
WiFi
模块型号:AW-CM358
IEEE 802.11a/b/g/n/ac WLAN with Bluetooth 5.2 Combo LGA Module
WiFi使用SDIO 3.0接口;Bluetooth使用高速UART接口
Bluetooth
TF card
兼容SD、SDHC和SDXC(UHS-I)
OSPI
通过1.27mm排针引出
I2C
用于挂载底板音频、RTC、摄像头、触摸屏等设备
PWM
用于显示屏调节背光亮度等功能
ADC
通过2.54mm插针引出,其中ADC_CH4另外接了一个滑动变阻器,以方便用户调试
JATG
通过2.54mm插针引出
RTC
板载独立RTC芯片,底板断电后可通过纽扣电池记录时间
UART Debug
板载USB转UART芯片,连接A55调试串口、R5调试串口
产品配置清单
规格型号
主频
RAM
ROM
温度范围
FETD9360-C
6×A55@2.0GHz
2GB
16GB
-40℃~+85℃
4GB
32GB
-40℃~+85℃
客服
购物车
加入购物车
立即购买
