1224.00
飞凌嵌入式TI AM6254开发板
选择 类型、RAM+ROM、温宽、通讯模块
  • 产品详情
  • 产品参数
  • 产品评论
  • 发货清单
单核/双核/四核随心选
在外设及功能不变的前提下,飞凌嵌入式对3款AM62x系列的核心板做了引脚兼容设计,客户可根据自身需求自由切换,无需再次开发。
 AM62x系列AM6254核心板 AM62x系列AM6254核心板
FET62xx-C核心板
FET6254-C核心板基于TI Sitara™ AM62x系列工业级处理器设计。其采用Arm Cortex A53架构,主频最高可达1.4GHz;并集成了广泛的接口,如2路支持TSN的千兆以太网、USB 2.0、LVDS、RGB parallel、UART、OSPI、CAN-FD、Camera、Audio。FET62xx-C核心板兼容AM62x全系列处理器,提供单核、双核、四核可选,功能引脚完全兼容,为您带来灵活的成本组合方案,是您缩短产品上市时间的理想解决方案。
 AM62x系列AM6254核心板
TI AM62x 再续经典
AM62x处理器作为TI Sitara™产品线新一代MPU产品,相比上一代经典处理器AM335x具备更高性能及功能扩展性,将接替AM335x续写下一个十年!
多核异构,功能安全
AM62x是一颗多核异构处理器,采用Cortex-A53+Cortex-M4F的处理核+控制核架构组合; 可通过M4F内核及其专用外设实现功能安全特性,并且M4F内核的启动和运行不再依赖A53内核。
AM62x 采用Cortex-A53+Cortex-M4F的处理核+控制核架构组合
支持3路原生CAN 赋能工业及车载应用
处理器原生支持3路CAN-FD,传输速度至高可达5Mbps,可高速、稳定地接入到工业网络系统中,为工业自动化和车载应用提供功能支撑。
AM62x系列处理器原生支持3路CAN-FD
支持并行总线 为ARM与FPGA高速通信提供通路
AM62x系列支持TI处理器特有的通用存储控制器接口GPMC,数据读写速率高,可达100MB/s,支持多路片选,配置更加灵活,同时可以提供多种与外设相连的方法,可以和宽范围的外部设备通信。
AM625x支持ARM与FPGA通讯
率先实现三屏显示,提供灵活拓展方案
FET62xx-C核心板最多支持2路显示控制器,可同时输出2种不同画面;飞凌嵌入式作为首家实现三屏显示的厂家,为板卡的灵活拓展提供了强有力的支持。
AM62x系列AM6254支持三屏显示
行业应用
FET62xx-C核心板适用于工业自动化、电力、医疗、交通等众多行业应用,如工业HMI、充电桩TCU、工业控制器、数据采集网关、PCR、血液分析仪等产品。
AM62x系列行业领域
FET62xx-C核心板基础参数
处理器
TI Sitara™ AM62x
CPU:Cortex-A53 @1.0/1.4GHz
MCU:Cortex-M4F@400MHz
GPU:(AM6231、AM6232无GPU)
•AXE1-16M@500MHz
•OpenGL 3.x/2.0/1.1 + Extensions, Vulkan 1.2
RAM
AM6231:1GB DDR4;AM6232:1GB/2GB DDR4;AM6254:1GB/2GB DDR4
ROM
8GB eMMC
工作电压
DC 5V
工作温度
-40℃~+85℃
接口方式
板对板连接器(4×80pin,引脚间距0.5mm)
操作系统 Linux6.1.33
系统烧写方式 SD / TF卡; U盘;USB DFU
机械尺寸 38mm x 60mm
AM62x处理器差异对比及飞凌产品情况
CPUAM6254 AM6252 AM6251 AM6234AM6232AM6231
CPU核心数4 2 1 421
3D Graphics engine × × ×
飞凌是否有该产品 × × ×
FET62xx-C核心板功能参数
A53功能
数量
参数
LVDS*a
提供2个4-lane LVDS显示串行接口(8 data,2clocks),每lane最高支持1.19 Gbps
单个LVDS接口支持的最高分辨率为WUXGA(1920x1200@60fps,162MHz像素时钟)
支持以下三种输出模式:
•单路LVDS输出模式:此时只有1个LVDS接口显示输出
•2×单路LVDS(复制)输出模式:此模式下两路LVDS显示输出相同内容
•1×双路LVDS输出模式:8-lane数据,2-lane时钟组成同一个显示输出通道
RGBParallel*a
提供1个24bit RGB并行显示接口
支持最高分辨率为WUXGA(1920x 1200@60fps,165MHz像素时钟)
MIPI CSI
提供1个4-lane MIPI摄像机串行接口;
支持1,2,3或4线模式,每线最高支持2.5Gbps
Audio
≤3
发送和接收时钟高达50MHz;支持时分复用(TDM)、Inter-IC Sound(I2S)以及类似格式,支持数字音频接口传输(SPDIF、IEC60958-1和AES-3格式)
SD
≤2
支持2个4位SD/SDIO接口,最高UHS-I
符合eMMC 5.1、SD 3.0和SDIO版本3.0
Ethernet
支持RMII(10/100)或RGMII(10/100/1000),支持IEEE1588,支持TSN,支持硬件IP/UDP/TCP校验和卸载
USB
支持USB 2.0(最高支持 480 Mbps),端口可配置为USB主机、USB从设备或USB双重角色设备(DRD模式)
UART
≤9
兼容16C750,支持RS485外部收发器自动流量控制,支持奇偶校验,波特率高达3.6Mbps
CAN-FD
≤3
符合CAN2.0A、B或ISO 11898-1协议,支持信息RAM奇偶校验/ECC检查,传输速率高达5Mbps
SPI
≤5
每个通道具有可编程频率、极性和相位的串行时钟,MCSPI控制器时钟速率高达50MHz
I2C
≤6
支持标准模式(最高100Kbps)和快速模式(最高400Kbps)
PWM
≤3
每组PWM支持两个PWM输出(EPWMxA和EPWMxB)
eQEP
≤3
增强型正交编码器脉冲输入,支持输入同步,支持正交解码器单元,支持用于位置测量的位置计数器和控制单元,支持用于低速测量的正交边缘捕获单元
eCAP
≤3
增强捕获模块,可用于音频输入的采样率测量、旋转机械的速度测量、定位传感器脉冲时间测量、脉冲序列信号的周期和占空比测量、解码来自占空比编码电流/电压传感器的电流或电压幅度等应用
GPMC
时钟速率高达133MHz;灵活的8位和16位异步存储器接口,最多可接4个芯片(22位地址),可接NAND、NOR、Muxed-NOR和SRAN
OSPI/QSPI
支持166MHz DDR/200MHz SDR模式
JTAG
支持JTAG接口
注:表中接口数量为硬件设计或CPU理论最大值,其中多数功能引脚为复用关系,为方便配置请参考PinMux表格;
a、可以支持1×2048×1080+1×1280×720;
OK62xx-C开发板
核心板提供配套OK62xx-C开发板,集成丰富的功能接口,产品评估更简单。
TI AM6254 开发板评估板
OK62xx-C开发板功能参数
功能
数量
参数
LVDS
双异步通道(8 data,2clocks)支持1920×1200p60,信号全部引出
支持以下三种输出模式:
•单路LVDS输出模式:此时只有1个LVDS接口显示输出。
•2×单路LVDS(复制)输出模式:此模式下两路LVDS显示输出相同内容。
默认支持飞凌10.1寸LVDS屏,分辨率为1280×800 @ 60fps
RGB parallel
底板通过FPC座引出16bit(RGB565)数据接口
默认适配飞凌7寸电阻、电容触摸屏,分辨率为1024×600@ 60fps
Camera
底板通过FPC做将MIPI CSI信号引出
支持飞凌OV5645摄像头,摄像头最大支持2592×1944分辨率
Ethernet
支持10/100/1000Mbps自适应,通过RJ45引出
USB2.0
3×USB HOST+1×USB OTG
Debug UART
A53域UART0和R5域WKUP_UART0转成USB信号,通过Type-C接口引出
M4F域MCU_UART0通过2.54mm间距排针引出
RS 485
电气隔离,自动控制收发方向,静电、浪涌、群脉冲3级防护参考设计
CAN-FD
电气隔离,支持CAN-FD,速率最高支持5Mbps,静电、浪涌、群脉冲3级防护参考设计
SPI
MCU_SPI0通过2.54mm间距排针引出,时钟速率高达50 MHz
I2C
MCU_I2C0和WKUP_I2C0通过2.54mm间距排针引出
GPMC
底板通过2.54mm间距排针,引出GPMC_AD0~AD15,16位数据/地址信号,以及相应的控制信号
Audio
支持1路耳机输出和1路MIC输入
TF卡
开发板支持1路TF Card,可支持UHS-I的TF卡,速率最高可达104MB/s
4G/5G
4G与5G功能二选一,4G支持M.2 Key B插座的4G模组,默认支持移远EM05,与EC20驱动兼容
5G支持使用M.2 Key B插座的5G模组,默认支持移远RM500U-CN
SIM卡采用MicroSIM 卡槽
Wi-Fi
板载AW-CM358M
IEEE 802.11 a/b/g/n/ac双频WIFI,高达433.3Mbps收发速率
Bluetooth 5,高达3Mbps速率
Bluetooth
KEY
A53核4个按键输入,M4F核1个按键输入
LED
A53核4个LED输出,M4F核4个LED输出
RTC
板载独立RTC芯片,底板断电后可通过纽扣电池记录时间
EEPROM
容量为2K bit,挂载到MCU_I2C0或WKUP_I2C0可选
QSPI Flash
容量为128M bit,可选挂载到A53域的QSPI或MCU域的SPI0
JTAG
通过2×10Pin双排1.27mm间距插座引出
客服
购物车
加入购物车
立即购买
