¥ 585.00起
飞凌嵌入式i.MX6Q核心板 板对板连接
选择 核心板
  • 产品详情
  • 产品参数
  • 产品评论
  • 发货清单
FETMX6Q-C核心板
FETMX6Q-C基于NXP四核ARM Cortex-A9架构高性能处理器设计,主频1GHz,12层PCB沉金工艺。整板尺寸小巧仅40mm*70mm,采用四个高度为1.5mm的连接器,引脚数量多达320PIN,将处理器全部功能引脚引出。 配套底板资源丰富,不仅搭载千兆以太网、CAN-Bus、摄像头、WiFi&蓝牙等主流接口,同时还引出了MIPI、MLB、EIM BUS 等CPU特有的功能。
产品分类新增车规级i.MX6Q
2mm连接器,让设计随心所欲!
核心板采用4组80P板对板连接器,合高仅2mm,40mm*70mm黄金尺寸比例, 使产品设计不局限任何机械结构
i.MX6Q配超薄连接器
12层PCB沉金工艺,运行更稳定!
核心板采用12层PCB沉金工艺设计,充分考虑电磁兼容及信号完整性设计,确保系统稳定运行!
i.MX6Q 12层PCB沉金工艺
CPU引脚全部引出,满足各个领域不同产品的不同功能需求
核心板将CPU所有引脚全部引出,不仅支持千兆以太网、DVP、MIPI摄像头、音频、SDHC等 接口, 还支持MIPI摄像头、MIPI屏、MLB总线、EIM BUS 27位地址、32位数据总线等。
i.MX6Q引脚全引出 i.MX6Q 配套多功能开发板
支持多种显示屏幕接口与图像采集器
支持多种显示屏幕接口与图像采集器
i.MX6Q 多显示 多图像采集接口
i.MX6的双屏时代,带你进入全新体验
飞凌嵌入式FETMX6Q-C核心板支持双屏同步显示,双屏异步显示。 异步显示支持LVDS与LCD、HDMI与LVDS、HDMI与LCD、LVDS0与LVDS1多种异步显示方式。
i.MX6Q双屏支持
接口丰富的配套底板
OKMX6Q-C开发板采用核心板+底板结构设计,功能全,引脚多, 满足各种产品开发需求,可以更灵活的进行产品评估,快速设计出更具有竞争力的产品。
i.MX6Q 配套多功能开发板
主流操作系统支持
Android6.0、Android4.4.2、Linux4.1.15+QT5.6、Linux3.0.35+QT4.8.5
i.MX6Q操作系统支持
OKMX6Q-C开发板通过CE FCC   RoHS认证
i.MX6Q 通过CE FCC RoHS认证
行业应用
广泛适用于工控、医疗、多媒体、安防、车载、金融、教学、电力、通讯、充电桩、智能家居、消费电子、手持设备、显示控制等领域
i.MX6Q行业应用
FETMX6Q-C核心板参数
CPU
NXP 四核 i.MX6Q( 兼容 NXP 双核 i.MX6DL)
USB HOST
1路 USB HOST   2.0
架构
Cortex-A9
USB DEVICE
1路 USB OTG 2.0
主频
1GHz
SD/MMC/SDIO
3个 SD/MMC
内存
标配1GB DDR3 (可选 2GB DDR3)
Ethernet
1路 1000M 以太网接口
ROM
8GB eMMC
UART/IrDA
5路(包含一个调试串口)
工作电压
直流 4.2V
EINT/GPIO
2D/3D
Video Codec
硬件编解码
图形处理器
Vivante GC355 / Vivante   GC320
EBI BUS
27 位地址总线,32 位数据总线
电源管理
MMPF0100NPEP
JTAG 接口
1路
尺寸
40mm*70mm
Camera
1路DVP,1 路 MIPI
接口方式
板对板连接器
PWM
3路
操作系统
SATA
1个
显示接口
RGB 24 位,双路   8 位 LVDS 接口,HDMI,MIPI
8X8 矩阵键盘
1路
MIPI接口
3路 MIPI_CSI MIPI_DSI MIPI_HSI
Audio
IIS<=3
I2C
3路
MLB 总线
1路
SPI
5路
SPDIF
1路
CAN
2路
PCIE
1路
OKMX6Q-C开发板参数
Audio
1路 Phone,1 路 MIC,2路 Speaker
按键
3个
I2C
3路
拨码开关
设置启动模式
SPI
1路
复位
1个复位按键
CAN
1路
WiFi& 蓝牙
1个
MIPI Camera
1路
LCD
1路,支持电容、电阻触摸
Camera
1路,5MP 并口摄像头,OV5640
EINT
SD/MMC/SDIO
2路
GPIO
USB HOST
2路,支持   USB2.0 协议
LVDS
2路
USB OTG
1路,支持   USB2.0 协议
HDMI
1路
Ethernet
1路 10/100/1000M 自适应以太网接口
MIPI 显示
1路
UART
5路(1个调试串口,3 路3线串口1路5线串口)
SATA
1个(仅支持 FETMX6Q-C)
红外接收头
1个,默认空焊
EIM BUS
32位数据总线,27位地址总线
电源
5V 恒压电源接口,12V辅助电源接口
3G/4G
mini-PCIE接口 3G/4G 模块
实时时钟
支持 CPU 内置 RTC& 板载 RTC
JTAG
ADC
外扩电阻触摸控制器(空焊)
产品配置说明
名称
配置
主频
级别
运行温宽
备注
FETMX6Q-C核心板
i.MX6Quad
Cortex-A9 四核
1G DDR3,8GB eMMC
1GHz
商业级
0℃~+70℃
1G DDR3,8GB eMMC
1GHz
工业级
-40℃~+85℃
2G DDR3,8GB eMMC
1GHz
商业级
0℃~+70℃
批量可选
2G DDR3,8GB eMMC 1GHz 工业级 -40℃~+85℃ 批量可选
客服
购物车
加入购物车
立即购买
