¥ 168.00起
飞凌嵌入式瑞芯微RK3562核心板
选择 核心板、核心板配件
  • 产品详情
  • 产品参数
  • 产品评论
  • 发货清单
FET3562J-C核心板
FET3562J-C核心板基于Rockchip RK3562J处理器开发设计,该处理器采用22nm先进制程工艺,是瑞芯微专为工业自动化及消费类电子设备打造的一款高性能、低功耗国产化应用处理器,集成了4个ARM Cortex-A53高性能核,主频高达1.8GHz;核心板采用3组80Pin板对板连接器,可插拔式设计便于产品的安装与维护。
RK3562核心板
智能工业时代的国产智慧引擎
RK3562J是瑞芯微专为工业自动化及消费类电子设备打造的一款高性能、低功耗国产化应用处理器,集成了4个 ARM Cortex-A53高性能核;嵌入式3D GPU,可确保与OpenGL ES 1.1/2.0/3.2、OpenCL 2.0和Vulkan 1.1完全兼容;内置一个特殊的2D硬件引擎,以最大限度地提高显示性能并确保平稳运行;H.265高清编解码,最高支持4K分辨率。
rk3562处理器
高性价比100%全国产核心板
作为一款高性能、高性价比的产品,FET3562J-C核心板已实现全部物料100%国产化,为您的智能设备在国产化的道路上提供稳定而强大的核心支撑。
rk3562全国产核心板
丰富的总线接口,提供更多样的工业应用
FET3562J-C核心板具有丰富的工业应用接口,包含2路以太网,支持一个 RGMII 和一个 RMII;2路CAN,支持 CAN2.0B;10路UART,最高波特率 4Mbps;2路USB,最高支持USB3.0;1路PCIe,支持5Gbps;1路LVDS,支持 VESA/JEIDA LVDS数据格式。
rk3562全国产核心板
严苛的质量标准,打造更可靠的工业产品
产品通过飞凌嵌入式实验室严苛的工业环境测试,包含高温试验、低温试验、冷热启试验、电磁兼容试验、跌落试验、盐雾试验等多方面全方位的试验验证,且出厂前100%经过24小时老化测试、AOI光学自动检测,为您的产品稳定性保驾护航;10~15年的生命周期,为您的产品提供持续供应保障。
rk3562接口
1TOPS算力NPU,为您的人工智能应用加速
RK3562处理器内置1TOPS算力NPU,支持INT4/INT8/INT16/FP16数据类型的混合操作,与TensorFlow、MXNet、PyTorch和Caffe等一系列框架具有强大的兼容性,可以轻松转换网络模型,为您的AI应用提供更多选择。
rk3562算力
1080P硬编码+4K高清解码
支持H.264编解码、H.265、VP9高清硬解码,包含一个高质量的JPEG编码器和解码器,支持三种显示接口:LVDS、MIPI DSI、RGB,满足您多场景多样化的显示需求。
rk3562编解码
持续更新的用户资料
rk3562资料
广泛的行业应用
FET3562J-C核心板广泛适用于工业自动化、消费电子、智慧医疗、电力、新能源、通信等行业及相关应用领域,加之飞凌嵌入式强大的技术支持服务能力,助力您的产品快速上市,走在行业前沿。
rk3562行业应用
▊规格参数
FET3562-C/FET3562J-C 核心板基础参数
处理器
Rockchip RK3562J
Rockchip RK3562
ARM:
4×Cortex-A53@1.8GHz
4×Cortex-A53@2.0GHz
NPU:
1TOPS INT8,支持INT4/INT8/INT16/FP16
GPU:
Mali-G52-2EE,支持OpenGL ES 1.1/2.0/3.2、OpenCL 2.0、Vulkan 1.0和1.1
VPU:
硬编码:H.264,1920×1080@60fps
硬解码:H.265、VP9,4096×2304@30fps;H.264,1920×1080@60fps
RAM
1GB/2GB LPDDR4
1GB/2GB LPDDR4
ROM
8GB/16GB eMMC
8GB/32GB eMMC
工作温度
-40℃~+85℃
0℃~+70℃
工作电压
DC 5V
连接方式
板对板连接器(3×80Pin,引脚间距0.5mm,合高2.0mm)
规格尺寸
36mm*56mm
操作系统
Linux 5.10.198+QT5.15、AMP、Debian 11(研发中)、Android(研发中)
烧写方式
•   USB OTG
• TF 卡
FET3562-C/FET3562J-C 核心板功能参数
功能
数量
参数
MIPI DSI
≤1
支持1路MIPI DSI TX,4-lanes,分辨率高达2048×1080@60Hz;
MIPI DSI和LVDS引脚复用,只能二选一使用
最多可同时支持2路显示输出,
双屏同显
LVDS
≤1
支持VESA/JEIDALVDS数据格式,分辨率高达800×1280@60Hz;
RGB
≤1
支持RGB888格式,分辨率高达2048×1080@60Hz;
MIPI CSI
MIPI_CSI_RX0和MIPI_CSI_RX1共有2个port;
单个port支持4-lanes,每个lane速率最大2.5Gbps;
单个port还可以拆分成2个2-lanes使用。
最多可同时支持4路摄像头输入
Audio
核心板内置codec,直接引出音频模拟信号,采样率48KHz~192KHz:单声道Speaker,class-D,1.3W;
立体声耳机输出,32Ohm负载;2个单端MIC输入。
SAI
≤3
SAI0~SAI2,支持I2S/PCM/TDM音频协议,分辨率为8bits~32bits,最大采样率192kHz;
SAI0被核心板占用,引至核心板内置Codec。
PDM
≤1
最大8个通道,采样率最高192KHz,主接收模式。
SPDIF
≤1
支持两个16位音频数据存储在一个32位宽的位置;
支持双相格式立体声音频数据输出;
支持线性PCM模式下的16/20/24位音频数据传输;
支持非线性PCM传输。
SD卡
兼容SDIO3.0协议,4bits数据位宽
SDIO
≤1
Ethernet
≤2
支持一个RGMII(10/100/1000Mbps自适应)和一个RMII(10/100Mbps自适应)
USB2.0
支持一个USB2.0 HOST,最高480Mbps
USB3.0
≤1
支持USB3.0主从模式,兼容USB2.0
USB3.0与PCIe2.1引脚复用,只能二选一使用
选用PCIe2.1时,USB3.0中的USB2.0功能可用
PCIe2.1
≤1
只能做RC模式,仅支持单通道,5Gbps
UART(1)
≤10
UART0~UART9,支持5/6/7/8bits串行数据传输或接收,支持流控模式(UART0除外),最高波特率4Mbps
CAN(2)
≤2
支持CAN2.0B,数据速率1Mbps
SPI
≤3
支持主、从模式
I2C(3)
≤5
I2C1~I2C5,支持7bits和10bits地址模式,支持标准模式100Kbit/s和快速模式400Kbit/s
PWM
≤16
支持16个带中断操作的片上PWM,嵌入32位定时器/计数器,支持捕获模式,支持连续模式或一次性模式;
ADC(4)
≤16
2路SARADC,每路包含8通道单端输入,10bits分辨率,最大采样率 1MS/s
GPIO
≤79
GPIO存在接口复用,为理论最大数量
注:表中参数为硬件设计或CPU理论值。
注(1):UART0是调试串口,不建议用作其他功能。
注(2):3562商业级无CAN接口。
注(3):共6路I2C,I2C0被核心板占用,引至核心板PMIC,底板不可使用,故最多可用5路。
注(4):SARADC0_BOOT和SARADC0_IN1和系统启动相关,不建议用作普通ADC。
OK3562-C/OK3562J-C开发板
RK3562系列核心板配套OK3562-C/OK3562J-C开发板开发板集成丰富的功能接口,用户可更快速地评估产品的性能、稳定性和易用性
 rk3562开发板
OK3562-C开发板功能参数
功能
数量
参数
MIPI DSI
4-lanes MIPI DSI,支持电容触摸屏,支持背光亮度调整
MIPI DSI和LVDS接口复用,只能二选一使用
LVDS
4-lanes LVDS,支持电容触摸屏,支持背光亮度调整
MIPI-CSI
FPC座引出,4lanes+2lanes+2lanes
Audio
单声道喇叭接口,class-D,1.3W; 立体声耳机输出,32Ohm负载;耳机录音+板载MIC录音。
Wi-Fi
单天线2.4G&5GHz
Wi-Fi Dual-band 1×1 802.11ac+Bluetooth 4.2
Bluetooth
Ethernet
标准RJ45插座引出,一个百兆端口,一个千兆端口
USB2.0
USB HUB引出,仅支持主模式
USB3.0
可以切换主从模式
PCIe
PCIe2.1,只能做RC模式,仅支持单通道,5Gbps
CAN
支持CAN2.0B,电气隔离
SPI
牛角座引出
4G
支持Mini PCI-e接口的4G模块,内含USB2.0通讯信号
TF Card
支持最大SDR104速率
PWM
连接显示屏,用于背光亮度调整
ADC
13
排针引出功能,可连接滑动变阻器采集电压值
KEY ADC
使用一路SARADC,引出4个按键
RTC
板载CR2032电池,断电保持时间
USER GPIO
用户GPIO,按键输入+LED 输出
RS485
电气隔离
其中的UART9同时用于debug和RS485,使用拨动开关二选一
UART Debug
集成在一个Type-C端口,可连接电脑进行调试
JTAG Debug
注:表中参数为硬件设计或CPU 理论值。
客服
购物车
加入购物车
立即购买
