¥ 563.00起
飞凌嵌入式RK3399核心板
选择 核心板、规格配置、配件
  • 产品详情
  • 产品参数
  • 产品评论
  • 发货清单
FET3399-C 核心板
FET3399-C核心板基于瑞芯微公司的RK3399处理器设计。具备2个ARM Cortex-A72内核,主频1.8GHz;4个ARM Cortex-A53内核,主频1.4GHz;GPU采用Mali-T864,支持OpenGL ES 1.1/2.0/3.0/3.1, OpenVG1.1, OpenCL, DX11;板载2GB LPDDR3 RAM,16GB eMMC ROM;
具备多种显示接口 ,包括HDMI 2.0 、MIPI-DSI 、eDP 1.3、DP 1.2,最大分辨率达4K,支持双屏同显、双屏异显;同时提供多种外设接口,如PCIe、USB3.0 Host,Type-C、MIPI-CSI、SPDIF、I2C、SPI 、UART 、ADC、PWM、GPIO 、I2S(支持8路数字麦克风阵列输入)和千兆以太网。
目标应用:
自助设备、边缘计算、5G智能终端、POS机、商显一体机、人脸识别…… ……
六核高性能
FET3399-C核心板基于瑞芯微公司的RK3399处理器设计。具备2个ARM Cortex-A72内核, 主频1.8GHz;4个ARM Cortex-A53内核,主频1.4GHz;GPU采用Mali-T864, 支持OpenGL ES1.1/2.0/3.0/3.1, OpenVG1.1, OpenCL, DX11;板载2GB LPDDR3 RAM(可选4GB),16GB eMMC ROM;
rk3399六核高性能
多种AI框架支持
FET3399-C   Android7.1系统支持Tensorflow Lite、Caffe等多种AI框架; 并提供针对RK3399平台深度学习目标检测开发的优化方案 例程(RKSSD),利用了OpenCL、RGA等硬件加速模块,以降低CPU负载。
RK3399多种AI框架支持
4K 高清显示
支持4K VP9 和 4K 10bits H265/H264 视频解码,高达60fps;具备视频后期处理器:反交错、去噪、边缘/细节/色彩优化
多种显示接口,支持双屏异显、双屏同显
双VOP显示,分辨率分别支持4096x2160 及2560x1600;并支持多种显示接口,双通道MIPI-DSI (每通道4线)、 eDP 1.3(4 线,10.8Gbps)、HDMI 2.0a(支持4K 60Hz显示,支持HDCP 1.4/2.2)、DisplayPort 1.2 (4 线,最高支持4K 60Hz)
RK3399双屏异显
RK3399双屏显示
双ISP处理
双硬件ISP,最高支持单13MPix/s或双8MPix/s,支持双路摄像头数据同时输入,为图像识别应用加速。
RK3399双硬件ISP
高速连接器,防氧化、防误插
核心板与底板的连接采用4x80Pin镀金板对板连接器,防氧化能力更强,为信号传输提供高可靠性保障; 同时保护触点在拿取过程中不被手接触到,免去沾染汗渍带来的后顾之忧;核心板具备防反插设计,防止误操作导致的核心板损伤。
OK3399-C开发板接口展示
RK3399背面接口图 RK3399接口图
通讯能力强而灵活
OK3399-C支持千兆以太网,2.4GHz&5GHz双频WiFi,蓝牙5.0,并预留了Mini PCIe封装的4G LTE安装插槽,让通讯更顺畅,选择更灵活。
RK3399通讯能力强而灵活
二次开发更方便
OK3399-C开发板除标准外设接口外,将剩余的引脚通过2.54间距排针引出,包括SPIx2、IIC、ADCx2、GPIOx4 , 方便用户二次开发。并将2个USB 2.0 Host通过XH2.54插座引出,方便连接双目摄像头、USB扩串口等功能使用。
RK3399二次开发
固定安装更灵活
OK3399-C开发板提供2种尺寸,保留延长条的整板尺寸为130x155mm, 适用于标准铝型材安装;去掉延长条的整板尺寸为130x140mm,体积更小巧,适用于自定义外壳安装。
RK3399安装更灵活
FET3399-C核心板基础参数
CPU
RK3399六核处理器,Big.Little大小核架构
Cortex-A72 Core:
• 2x Cortex-A72
• 最高主频1.8GHz
• 64位Armv8
Cortex-A53 Core:
• 4x Cortex-A53
• 最高主频1.4GHz
• 64位 Armv8
GPU
3D 图形引擎:
• 4核Mali-T860MP4
• 支持OpenGL ES1.1/2.0/3.0/3.1
• 支持OpenCL 1.2
2D 图形引擎:
• 源格式支持:
ARGB、RGB888、RGB565、RGB4444、RGB5551、YUV420、YUV422(SupportYUV422SP10bit/YUV420SP10bit)
• 目标格式支持:
ARGB、RGB888、RGB565、RGB4444、RGB5551、YUV420、YUV422(SupportYVYU422/420 output)
• 最大分辨率: 8192x8192 源格式, 4096x4096 目标格式
VPU
解码:
• H.265/HEVC, 高达4Kx2K @ 60fps
• VP9, 高达4Kx2K @ 60fps
• H.264/AVC, 高达4Kx2K @ 30fps
• MPEG-1,ISO/IEC 11172-2, 高达1080P @ 60fps
• MPEG-2,ISO/IEC 13818-2, 高达1080P @ 60fps
• MPEG-4,ISO/IEC 14496-2, 高达1080P @ 60fps
• VC-1, 高达1080P @ 60fps
• MVC基于H.264或H.265, 高达1080P @ 60fps
编码:
• 1080p30 AVC/H.264
• 1080p30 VP8
RAM
• 2GB(可选4GB)
• LPDDR3   1600
ROM
• 16GB(可选32GB)
• eMMC 5.1存储器
• HS400模式
工作温度
0℃~80℃
尺寸
46mm x 70mm
供电电压
12V
操作系统
• Android:7.1   64bit
• Kernel:Linux 4.4
• 开发环境:提供搭建好的开发环境
• File System:buildroot
• Desktop:Weston
• QT:5.12
• Kernel:Linux 4.4.189
• 开发环境:提供搭建好的开发环境
ForlinxDesktop
• File System:Ubuntu18.04   64bit
• 开发环境:提供搭建好的开发环境
• 介绍:ForlinxDesktop18.04基于Ubuntu18.04 64bit桌面系统构建,是一个适用于FET3399-C核心板及OK3399-C开发板的桌面系统。
FET3399-C核心板功能参数
功能
Display
双显示引擎高达4096x2160 和 2560x1600分辨率, 从以下接口输出:
MIPI-DSI ≤2
•CPU内部具备3个MIPI PHY,其中MIPI0只能用做DSI, MIPI1可用做DSI或CSI, MIPI2只能用做CSI
•每个DSI端口有4条数据通道,提供高达6.0 Gbps的数据速率
•每个DSI端口最高支持1080p@60fps输出
•MIPI0和MIPI1组成双通道可支持2560x1600@60fps输出
eDPx1
•符合eDP v1.3规范
•支持RGB 6/8/10bit视频格式
•支持4条数据通道,每通道2.7/1.62 Gbps
•支持面板自动刷新(PSR)
DP x1
•符合DisplayPort v1.2规范
•与HDCP2.2兼容(与HDCP1.3向后兼容)
•只有一个内置的DP控制器,可以从Type-C接口输出*
•最高支持4Kx2K@60Hz分辨率输出
HDMI x1
•HDMI 1.4、HDMI 2.0
•高达18Gbps聚合带宽
•高达1080p@120Hz、4Kx2K@60Hz、QXGA@120Hz分辨率
•支持HDCP 1.4/2.2
Audio
I2S/PCM x3
•I2S0/I2S2 支持8通道TX/RX. I2S1支持2通道TX/RX
•I2S2在内部连接到HDMI和DisplayPort。I2S0和I2S1用于外设
•音频分辨率从16位到32位
•采样率高达192KHz
SPDIF
•支持两个16位音频数据一起存储在一个32位宽的位置
•支持双相位格式立体声音频数据输出
•支持16到31位音频数据左或右对齐在32位宽的样本数据缓冲区
•支持16,20,24位音频数据传输在线性PCM模式
•支持非线性PCM传输
Camera
MIPI CSI ≤2
•支持1个摄像头1300万像素或2个800万像素
•有两个内置的ISP(图像传感器处理器)
•一个ISP的最大输入分辨率是1400万像素
USB UVC
•支持USB UVC协议的摄像头输入
USB
Type-C
•USB Type-C x2(和USB 3.0复用)
•符合USB Type-C规范,1.1版
•支持USB3.0 Type-C和DP 1.2* 可切换模式的USB Type-C
•USB3.0的数据率为5Gbps
•DP1.2的数据速率高达5.4Gbps(HBR2),可以支持1/2/4通道模式*
•DisplayPort支持AUX通道*
USB OTG3.0
•USB OTG 3.0 x2(包含USB OTG 2.0 x2)
•兼容的规范:USB 3.0、USB 2.0、USB Host 1.1
•USB 3.0全双工模式下,最高达5Gbps带宽
USB 2.0
•USB 2.0 Host x2(独立接口,不与USB 3.0复用)
•兼容USB 2.0主机规范
•支持高速(480Mbps)、全速(12Mbps)和低速(1.5Mbps)模式
SD/MMC
•SD/MMC x2
•可以配置为SD/MMC或SDIO
•兼容SDIO 3.0协议
•4位数据总线宽度
Ethernet
•千兆以太网接口 x1
•RGMII接口支持10/100/1000-Mbps的数据传输速率
•RMII 接口支持 10/100-Mbps的数据传输速率
SPI
•SPI x5
•支持串行主从模式,软件可配置
•基于DMA或基于中断的操作
•TX和RX分别为32x16位FIFO
UART
•UART x5
•基于DMA或基于中断的操作
•TX和RX分别为64Bytes FIFO
•每个串口最高支持4.0 Mbps
I2C
•I2C x7
•多主机I2C
•标准模式下最高100 kbit/s的传输速率
•快速模式下最高400 kbit/s的传输速率
PCIe
•PCIex1
•兼容PCI Express基础规范修订2.1
•4全双工通道
•每通道每方向支持2.5GT/s串行数据传输速率
•双操作模式: Root Complex(RC)和 End Point(EP)
PWM
•PWMsx3
•基于中断操作
•32-bit 定时器/计数器
•支持捕获模式
•支持连续模式或一次性模式
ADC
•ADCx5
•逐次逼近型ADC
•10位
•转换速度范围可达1MS/s采样率
OK3399-C开发板功能参数
功能
电源
DC 12V
HDMI
•HDMI 1.4、HDMI 2.0
•高达18Gbps聚合带宽
•支持HDCP 1.4/2.2
USB Type-C
•支持USB Type-C烧写/更新操作系统
•USB3.0的数据率为5Gbps
TF Card
•支持TF Card烧写/更新操作系统
•支持1.8V*和3.3V模式
USB 3.0
USB 2.0
USB Host 2.0 x4
•USB 2.0 Host Type-A x2
•通过USB HUB扩展,与4G、P28为同一HUB
•USB 2.0 Host XH2.54 x2
•P29为CPU原生USB
•P28为USB HUB扩展通道
IO扩展
SPI x2
•支持串行主从模式,软件可配置
•基于DMA或基于中断的操作
•TX和RX分别为32x16位FIFO
UART x1
•Android系统默认为GPS功能
•与SPI1复用
I2C x1
•多主机I2C
ADC x2
•逐次逼近型ADC
•10位
•转换速度范围可达1MS/s采样率
GPIO x4
•1.8V电平
4G
•Mini PCIe封装
Debug
•Micro USB接口
•板载USB转串口芯片(CP2102)
Ethernet
10/100/1000Mbps自适应,RJ-45接口
Camera
MIPI CSI x2
VoL
•在Android系统中默认为音量加/减功能按键
•VoL+为Recover按键,按住此按键启动可进入OTG烧写模式
3.5mm耳机
•支持MIC和Headphone
•采用CTIA标准,支持耳机线控
Speaker
•最高输出功率为1W
•D类功放输出
WiFi&BT
WiFi
•IEEE 802.11b/g/n & Wi-Fi AP 2.4GHz
•IEEE 802.11a/n/ac & Wi-Fi AP 5GHz
•SDIO 3.0 @WiFi
Bluetooth
•BT 5.0
•Uart/PCM @BT
•支持主、从模式
eDP
•符合eDP v1.3规范
•提供12V供电接口,及背光使能与PWM调节亮度
MIPI-DSI
•4条数据通道,提供高达6.0 Gbps的数据速率
•最高支持1080p@60fps输出
M.2
•PCIex4全双工通道
•以M.2 KEY M接口引出
•预留2260和2280尺寸的M.2设备固定孔
•支持NVMe固态硬盘
/* 通用样式 *//*背景图片 */
客服
购物车
加入购物车
立即购买
