998.00
飞凌嵌入式龙芯2K0500核心板
选择 RAM+ROM、温宽
  • 产品详情
  • 产品参数
  • 产品评论
  • 发货清单
FET-2K0500-C核心板
FET-2K0500-C核心板基于龙芯中科2K0500处理器开发设计,其采用自主核心技术研制的LoongArch架构,处理器具备高集成度, 主频500MHz,支持4路原生CAN,双千兆以太网,10路UART以及PCIe、USB 3.0、SATA等常用高速接口, 主要面向工控互联网应用、打印终端、能源、交通等领域。
2K0500核心板
自主生态构建 真正国产芯
龙芯2号2K0500处理器采用自研LoongArch架构,并在保证核心技术自主化的基础上充分考虑了兼容需求,顺应政企、金融、交通、能源等关键领域的国产化需求
龙芯2号2K0500
处理器支持四路原生CAN
飞凌嵌入式FET-2K0500-C核心板引出龙芯2K0500处理器集成的四路CAN接口控制器, 具备突出的可靠性、实时性和灵活性,可满足用户多路CAN扩展需求
龙芯2号2K0500处理器支持四路原生CAN
引出多种常用接口功能全面
龙芯2K0500核心板接口功能
底板防护设计 更安全
底板板载2个RS485收发器芯片,2个CAN收发器芯片,隔离耐压均高达5000VDC,总线静电防护能力高达15kV, 对于TF卡、USB、SATA、网口、电源等接口均设置防护, 同时OK-2K0500-C底板兼容了更高级别浪涌脉冲群并设有多级防护电路,恶劣场景应用更加安全有保障
龙芯2K0500防护设计
资料持续丰富 助力快速开发
龙芯2K0500核心板资料
关键应用领域
一颗强劲的中国
FET-2K0500-C核心板基础参数
处理器
龙芯中科2K0500
CPU:2K0500
GPU:2D GPU,支持 OpenGL ES2.0, OpenGL ES 1.1
RAM
2GB DDR3
ROM
1GB Nand Flash
OS
Linux4.19.190
工作电压
DC 5V
工作温度
-40℃ ~ +85℃
接口方式
板对板连接器(4×80pin,引脚间距0.5mm,合高2.0mm)
尺寸 42mm*65mm
FET-2K0500-C核心板功能参数
功能
数量
参数
RGB
·支持1路并行显示接口,分辨率最大支持1920×1080@60Hz
VGA
·支持1路VGA显示接口,分辨率最大支持1920×1080@60Hz
PCIe Gen2
·支持2路PCIe2.0 x1接口,双接口均支持RC/EP
PCI
·兼容PCI2.2,总线宽度32位,支持Host/Device
·作Host最多支持2个PCI设备,作Device时有三个PCI地址窗口:IO、Memory、Prefetchable Memory
SATA 2.0
·兼容串行ATA 2.6规范和AHCI 1.1规范,支持两个独立的SATA端口
·支持SATA1.5Gbps和SATA 2代3Gbps传输
USB3.0
·支持1个独立的USB3.0接口
USB2.0
·支持4个独立的USB2.0 Host端口,其中端口0可配置为OTG模式
Ethernet
≤2
·支持两路GMAC,RGMII/MII接口,外部PHY实现10/100/1000Mbps自适应以太网
UART
≤10
·最多支持10个UART接口,其中包括2个全功能UART(TXD、RXD、CTS、RTS、DSR、DTR、RI)
SPI
≤6
·最多支持6路SPI,其中SPI0支持启动
I2C
≤6
·最多支持6路I2C,兼容SMBUS(100Kbps),与PHILIPS I2C标准相兼容
AC97
pin脚复用
·2频道立体声输出,支持麦克风输入,支持16,18和20位采样精度,支持可变速率,最高达48KHz
HAD
·1路音频输入,7.1频道环绕立体声输出,支持16,18和20位采样精度,支持可变速率,最高达192KHz
PWM
≤16
·采用32位计数器,支持脉冲生成及捕获,支持16路控制器
CAN
≤4
·最多支持4路CAN 2.0B接口
LPC
·兼容LPC Rev1.1标准,支持系统启动
PS/2
·16位可编程5μs时钟计数器,8位可编程60μs时钟计数器,兼容两套键盘扫描码,支持编码及非编码键盘
PRINT
·支持1路打印机接口
SDIO
≤2
·支持2路独立SDIO控制器,1路支持SDIO系统启动(SDIO0)
·兼容SD Memory 2.0/MMC/SDIO 2.0协议
GPIO
≤155
最多支持155位GPIO引脚,与其他接口复用,使用各个接口电压域,其中128路支持外部中断输入
注:表中接口数量为硬件设计或CPU理论最大值,其中多数功能引脚为复用关系,为方便配置请参考PinMux表格
OK-2K0500-C开发板
核心板提供配套OK-2K0500-C开发板,集成丰富的功能接口,产品评估更简单。
龙芯2K0500开发板评估板
OK-2K0500-C开发板功能参数
功能
数量
参数
RGB
·通过54Pin 0.5mm间距FPC座引出,兼容电容触摸
VGA
·通过标准VGA接口引出
USB3.0 Host
·通过Type-C接口引出,速率高达5Gbps
USB2.0 Host
·通过Type-A USB接口引出,支持高速(480Mbps)、全速(12Mbps)和低速(1.5Mbps)3种模式
USBOTG
·通过micro USB接口引出,支持高速(480Mbps)、全速(12Mbps)和低速(1.5Mbps)3种模式
PCIe2.0
·通过PCIe x 1插槽和M.2_M-Key接口引出,支持5Gbps速率
SATA
·支持SATA 1.5Gbps和SATA 2代 3Gbps
Debug
·通过Type-C接口实现
Ethernet
·通过2个RJ45接口引出,支持10/100/1000 Mbps数据传输速率
TF卡
·可插入TF卡,兼容SDIO 2.0协议
Audio
·板载Codec芯片,支持耳机输出、MIC输入功能
CAN
·通过CAN收发器引出两路CAN总线,采用隔离设计,支持CAN 2.0B协议
RS485
·通过RS485收发器引出2路RS485总线,采用隔离设计
SPI
·通过2.0mm间距简易牛角座引出
4G
·支持Mini PCIe封装的EC20 4G模块
WIFI&BT
·使用RTL8723DU芯片实现
RTC
·板载RTC芯片及电池插座
PCI
·已复用为GPIO
产品配置清单
规格
CPU主频
RAM
ROM
工作温度
FET-2K0500-C核心板
500MHz
2GB
1GB
-40℃~+85℃
客服
购物车
加入购物车
立即购买
