298.00
飞凌嵌入式赛昉JH7110核心板
选择 RAM+ROM
  • 产品详情
  • 产品参数
  • 产品评论
  • 发货清单
FET7110-C 核心板
FET7110-C核心板基于赛昉科技昉·惊鸿7110处理器设计开发,制程为28nm,采用开源RISC-V架构,主频1.5GHz,集成4核RISC-V架构;JH7110 RISC-V芯片现已量产,具备高性能、多功能、低功耗的特点,提供强大的GPU处理能力,支持多路视频编解码,并支持2路PCIe2.0、2路千兆Ethernet、2路CAN2.0等常用功能接口,核心板支持Linux5.15.0操作系统,适于工业视觉相关应用开发。
RISC-V架构昉·惊鸿7110 核心板
搭载高性能RISC-V处理器JH7110
JH7110是赛昉科技推出的一款高性能RISC-V SoC,该SoC已于2022年实现量产,是赛昉科技面向嵌入式行业打造。具备高效运算、高速连接、视觉处理等特点,符合工业场景需求,也是为推进我国在半导体领域技术创新和自主可控关键需求的一次成功尝试。
RISC-V架构 JH7110介绍
高性能四核1.5GHz MPU
JH7110配备64位高性能四核RISC-V 处理器核心,CPU稳定工作频率1.5GHz,Coremark跑分达5.09 CoreMark/MHz,性能优于Cortex-A55。
RISC-V核心板JH7110配备64位高性能四核RISC-V处理器核心
强大的GPU渲染能力
JH7110GPU采用IMG BXE-4-32 MC1架构,提供强大的处理能力,工作主频600MHz,同时支持OpenCL 3.0、 OpenGL ES 3.2、Vulkan 1.2等主流API,为计算机视觉、深度学习、图形渲染等应用提供充足算力支持。
RISC-V核心板JH7110 RISC-V核心板GPU介绍
动态功耗控制 匹配不同应用场景
功耗方面,JH7110被划分为8个可独立开关的电源域,CPU频率可通过软件调节,客户可依据应用场景动态调频,实现功耗控制。
RISC-V核心板JH7110动态功耗控制
突出的多媒体处理能力
JH7110提供MIPI-CSI与DVP两种摄像头接入方式,支持ISP,最高支持4K@60fps视频解码与1080p@30fps视频编码,支持HDMI(4K@30fps)与RGB(1080p@30fps)、及MIPI-DSI(2K@30fps)显示输出接口,还可实现双屏异显。
RISC-V核心板JH7110核心板多媒体能力
接口丰富 应用更广泛
RISC-V核心板JH7110核心板接口参数
广泛应用场景
FET7110-C核心板是一款面向全行业的通用型板卡,可用于工业智能、智能监控、商用电子、智慧家居、电力能源等诸多行业,也是有国产或自主可控需求的用户的优良选择。本产品经由严苛测试,可为您的高端应用提供稳定性能支撑。
RISC-V核心板JH7110核心板应用场景
FET7110-C核心板基础参数
处理器
赛昉 昉·惊鸿系列7110
CPU:4 x RISC-V@1.5GHz
GPU:
• IMG BXE-4-32 MC1@600MHz
• OpenCL 3.0、 OpenGL ES 3.2、Vulkan 1.2
VPU:
•Video Decoder:H.265/H.264,4K@60fps or 1080p@30fps
•Video Encoder:H.265,1080p@30fps
RAM
2/4GB LPDDR4
ROM
32GB eMMC
工作电压
DC 5V
工作温度
0℃~+80℃
接口方式
板对板连接器(3×80pin,引脚间距0.5mm)
操作系统
Linux5.15.0
系统烧写方式
TF卡
机械尺寸
38mm×60mm
FET7110-C核心板功能参数
功能
数量
参数
RGB
RGB656,RGB888I/F,显示最高达 1080p@30fps
HDMI
支持1路HDMI2.0,最高支持4K@30fps分辨率
MIPI DSI
支持4-Lane MIPI,最高支持2K@30fps分辨率
MIPI CSI
提供1个4-lane MIPI摄像机串行接口
支持1,2,3或4线模式,每线最高支持2.5Gbps
DVP
支持12 bit DVP接口摄像头输入
Audio
支持1路8通道I2S PCM/TDM
支持模拟语音MIC输入与语音输出,其中一路为耳机输出,另一路为功率1W 8Ω的单声道喇叭输出
SDIO
用作TF卡
Ethernet
2路GMAC,支持RMII/RGMII 10/100/1000 Mbps
PCIe2.0
支持2路PCIe2.0x1,包含2路集成PHY的PCIe2.0控制器
USB2.0
支持1路USB2.0,支持主从模式,支持高速与全速模式
USB3.0
支持1路USB3.0 (与1路PCIe2.0通道复用)
UART
存在GPIO复用,为理论最大数量
CAN2.0B
2 个 CAN2.0B 接口
支持 CAN2.0B 协议,数据速率高达 1Mbps
支持 CAN FD 协议,数据速率高达 3.7Mbps
SPI
存在GPIO复用,为理论最大数量
IIC
存在GPIO复用,为理论最大数量
PWM
存在GPIO复用,为理论最大数量
GPIO
64
复用GP10数量
注:表中接口数量为硬件设计或CPU理论最大值,其中多数功能引脚为复用关系,为方便配置请参考PinMux表格;
OK7110-C开发板
为便于客户评估昉·惊鸿系列7110处理器性能以及FET7110-C核心板稳定性,OK7110-C开发板引出接口,种类丰富完整,布局合理
惊鸿7110开发板接口图 惊鸿7110开发板背面视图
OK7110-C开发板功能参数
功能
数量
参数
HDMI
HDMI高清输出,最高支持1080p@30fps分辨率
MIPI DSI
一路4 lane MIPI DSI,适配1024×600分辨率屏幕
Camera
底板通过FPC座引出1路4 lane MIPI CSI信号
支持飞凌OV5645摄像头,摄像头最大支持500W像素
Ethernet
支持10/100/1000Mbps自适应,通过RJ45引出
USB3.0
通过USB_HUB扩展三路USB3.0_A接口
PCIe2.0
使用PCIe卡槽引出1路PCIE2.0 x1 lane
UART
1路串口,由排针引出
Debug UART
1路串口Debug接口,转换为USB通信,通过Type-C接口引出
RS485
两路RS485接口,接口隔离,使用绿端子引出
CAN2.0
两路CAN2.0接口,接口隔离,使用绿端子引出
SPI
通过2.54mm间距排针引出
Audio
输入:板载1路模拟MIC输入,支持1路3.5mm接口耳机麦克风输入
输出:1路为耳机输出,1路为单声道喇叭输出(功率1W 8Ω)
TF卡
开发板支持1路TF卡,可支持UHS-I的TF卡,速率最高可达104MB/s
4G/5G
4G与5G功能二选一,4G支持M.2 Key B插座的4G模组,默认支持移远EM05,与EC20驱动兼容
5G支持使用M.2 Key B插座的5G模组,默认支持移远RM500U-CN
SIM卡采用Micro-SIM 卡槽
KEY
1个电源开关机按键,1个复位按键
RTC
板载独立RTC芯片,底板断电后可通过纽扣电池记录时间
客服
购物车
加入购物车
立即购买
