314.00
飞凌嵌入式RZG2L核心板
选择 RAM+ROM、温宽
  • 产品详情
  • 产品参数
  • 产品评论
  • 发货清单
FET-G2LD-C核心板
FET-G2LD-C核心板基于瑞萨高性能、超高效处理器 RZ/G2L设计开发, 其采用多核异构,搭载Cortex-A55内核,运行频率高达1.2GHz;并集成Cortex-M33 MCU内核,主频达200MHz。 FET-G2LD-C核心板配备500MHz GPU Mali-G31及多种显示接口,功能接口资源丰富,支持多路UART、Ethernet、CAN-FD等, 适用于工业、医疗、电力、交通等多种行业和各类泛工业应用场景。
G2L 多核异构,10年+生命周期
工业级,无惧高温与寒冷
FET-G2LD-C核心板全部器件采用工业级宽温物料,大到CPU、RAM、ROM,小到电阻、电容、电感、连接器,均可满足-40℃~+85℃工作温度范围,使FET-G2LD-C核心板可轻松应对各种严苛环境。
G2L工业级
超长生命周期,不止于硬件
RZ/G2L处理器有10年+生命周期保障,同时其Linux采用CIP维护的超长期支持(SLTS)Kernel,为客户产品长生命周期保驾护航。
G2L处理器10年供货周期
丰富的外设接口,应用更广泛
丰富的外设接口资源,让FET-G2LD-C核心板具有强大的易用性和泛用性;其具备2路千兆以太网控制器、2路CAN-FD、2路USB 2.0、7路UART、 MIPI-DSI、Parallel RGB、MIPI-CSI、DVP、SD、IIS、IIC、SPI、QSPI、PWM、ADC等常用功能接口。
G2L丰富的外设接口
丰富的多媒体资源,为人机交互而生
显示、摄像头、音频接口资源丰富,满足人机交互和图像采集需求;同时具备3D GPU和视频硬件编解码VPU,提升人机交互体验; VPU硬件编解码,支持H.264 1920x1080x30 fps Mali G31@500MHz 3D GPU,支持Vulkan、OpenGL、OpenCL。
G2L满足人机交互和图像采集需求
多定时器资源,MTU3a加持
其定时器资源具备1通道32-bit MTU3*,8通道16-bit MTU3*,8通道32-bit PWM*,3通道 看门狗*。集成多功能定时器脉冲单元(Multi-Function Timer Pulse Unit 3,MTU3a),由8个16位定时器通道和一个32位 通道组成。可实现PWM互补输入、输出,用于编码器信号输入、电机控制。
瑞萨G2L多定时器资源,MTU3a加持
产品应用
FET-G2LD-C核心板适用于工业、医疗、电力、车载交通、安防、能源化工、通信等多个行业。
瑞萨RZ/G2L应用领域
FETG2LD-C核心板基础参数
处理器
Renesas RZ/G2L (R9A07G044Lxx)
MPU Core:Arm Cortex-A55@1.2GHz,   2-core
MCU Core:Arm Cortex-M33@200MHz, 1-core
GPU:
• Arm Mali-G31
• OpenGL ES 1.1/2.0/3.1/3.2、Vulkan 1.1、OpenCL 2.0
VPU: Encoding / Decoding
• H.264 / AVC (High Profile / Main Profile / Baseline Profile)
• H.264 / MVC (Stereo High Profile)
• 最大像素率:1920 x 1080 x 30 fps
ISU:
• 最大输入图像分辨率: 5M (2800×2047)
• 最大输出图像分辨率: Full HD (1920×1080)
• 支持颜色格式转换  • RGB / ARGB / YcbCr422 / YcbCr420 / RAW(Grayscale)
RAM 1GB / 2GB DDR4
ROM
QSPI NorFlash:16MB
eMMC:8GB / 16GB可选
工作电压 DC 5V
工作温度 -40~85℃
接口方式 板对板连接器(3*80pin,引脚间距0.5mm,合高2mm)
尺寸 38mm x 60mm
操作系统 Linux4.19
FET-G2LD-C核心板功能参数
功能 数量 参数
MIPI-DSI 1
提供1个4-lane MIPI显示串行接口,每lane最高支持1.5 Gbps
支持的最高分辨率为1920 x 1080@60fps
引脚复用接口,二选一
Parallel RGB 1 提供一个并行显示接口,支持最高分辨率为WXGA(1280x800@60fps)
MIPI-CSI 2 提供2个4-lane MIPI摄像机串行接口,4lane最高支持4000Mbps 引脚复用接口,二选一
DVP 2
支持ITU-R BT.656接口(支持Interlace,YcbCr422 8-bit / 10-bit)
支持HD,30 fps (YCbCr422 Interleave), 60 fps (YCbCr422 Y/CbCr separate data, binary data)
最大输入像素时钟: 74.25MHz
输入数据格式支持:YcbCr422 8-bit / 10-bit;Binary data 16-bit。
USB HOST 1 USB 2.0 (最高支持 480 Mbps)
USB OTG 1 USB 2.0 (最高支持 480 Mbps)
QSPI 1 最大时钟频率:50 MHz (Quad-SPI DDR), 66 MHz (Quad-SPI SDR),100 MHz (Octal-SPI, HyperFlash)
SD 1 提供1-bit / 4-bit SD总线,支持默认、高速、UHS-I/SDR50、SDR104传输模式
Audio ≤4 支持I2S、单声道、tdM模式
Ethernet ≤2
支持1000/100/10 Mbps传输速度
支持IEEE802.3 PHY RGMII和IEEE802.3 PHY MII
CAN FD ≤2 符合CAN-FD ISO 11898-1 (CD2014)标准,传输速度最高为4Mbps
I2C ≤3
支持主模式和从模式,支持多主机操作,支持超时检测
支持7bit和10bit从地址格式
UART ≤5
支持用于发送和接收的独立16-byte FIFO寄存器
支持全双工模式
支持调制解调器控制功能(异步模式下的通道0、1和2)
UART ≤2
不带FIFO
支持全双工模式
支持调制解调器控制功能
可选的时钟同步模式、异步模式或Smart Card模式
根据 IrDA 标准 1.0 版对 IrDA 通信波形进行编码和解码(在通道 0 上)
SPI ≤3
支持主模式和从模式
可编程位长、时钟极性、时钟相位可选
最大传输速率为:50 Mbps
MTU3 ≤9
多功能定时器脉冲单元(Multi-function Timer Pulse Unit 3)
支持Toggle、PWM、互补PWM和复位同步PWM模式
支持死区时间补偿计数器功能
支持输入捕捉和外部计数时钟引脚的数字滤波器功能
GPT ≤8
通用的PWM计时器(General PWM Timer)
支持向上或向下计数(锯齿波),向上或向下计数(三角波)
每个通道独立可选,每个通道2个输入/输出引脚
WDT 3
看门狗(Watchdog Timer)
WDT CH0:WDT to check the operation of Cortex-A55-CPU Core0
WDT CH1:WDT to check the operation of Cortex-A55-CPU Core1
WDT CH2WDT to check the operation of Cortex-M33 CPU
ADC 8
分辨率为:12-bit
输入电压:0V~1.8V
转换时间:1us  操作模式:单次扫描/连续扫描
A/D转换开始条件:
·软件触发
·异步触发(支持外部触发)
·同步触发(MTU和PWM定时器)
JTAG 1 支持JTAG调试接口
OK-G2LD-C开发板板功能参数
功能 数量 参数
MIPI DSI 1
底板通过FPC座引出4 lane MIPI_DSI接口;
默认适配飞凌7吋MIPI屏,分辨率为1024 x 600@30fps
预留飞凌MIPI-DSI转LVDS & HDMI模块支持;
MIPI CSI 1
通过26Pin FPC座和2 x 10Pin 2.0mm插座引出;
支持OV5645模组,摄像头最大支持2592X1944分辨率
USB Host 2 由集线器扩展出2路,USB 2.0(最高支持 480 Mbps)
USB OTG 1 底板通过USB Type-C插座引出,USB2.0(最高支持 480 Mbps)
Ethernet 2 10/100/1000Mbps自适应,RJ-45接口
WiFi 1
模块型号: RL-UM02WBS-8723BU-V1.2
WiFi 标准: IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
Bluetooth 标准: BT V2.1/BT V3.0/BT V4.0
Bluetooth 1
4G 1 底板默认支持4G模块EC20
QSPI 1 底板在QSPI1上挂载了一个QSPI Flash芯片,用来存储一些用户数据
TF Card 1 底板通过TF卡座将SD信号引出,可挂载TF Card
Audio 1
默认板载WM8960芯片;
支持耳机输出和MIC输入,集成在1个3.5mm耳机接口上引出;
支持2路1W8Ω喇叭输出,通 过XH2.54白色端子引出
CAN 2 电气隔离,支持CAN-FD
RS485 1 电气隔离,自动控制收发方向
I2C 3 用于挂载底板音频、RTC、摄像头等设备
PWM 1 用于显示屏调节背光亮度
RTC 1 板载独立RTC芯片,底板断电后可通过纽扣电池记录时间。
SCIF(UART) 1 底板通过2.54mm插针引出
SPI 3 底板通过2.54mm插针引出
ADC 8
通过2.54mm插针引出
其中ADC_CH4另外接了一个滑动变阻器,以方便用户调试
JTAG 1 通过1.27mm插针引出
产品配置清单
型号
主频
RAM
ROM
工作温度
FET-G2LD-C
2xA55@1.2GHz
2GB
16MB+16GB
-40~85℃
客服
购物车
加入购物车
立即购买
