¥ 817.00起
飞凌嵌入式FCU1103嵌入式控制单元
选择 RAM+ROM、版本
  • 产品详情
  • 产品参数
  • 产品评论
  • 发货清单
FCU1103嵌入式控制单元
飞凌嵌入式FCU1103 控制单元广泛应用在充电桩 、通讯网关 ,数据采集、人机交互 等众多领域。
产品主要特点如下:
● 采用NXP(原Freescale)i.MX6UltraLite处理器,高性能、低功耗、高可靠性
● CPU原生支持ISO7816协议,可直接适配ESAM/PSAM加密模块
● 掉电保护功能,断电后可维持系统正常运行15秒,确保重要信息不丢失
● 丰富的接口资源,4路DI、4路DO,2路485、2路CAN、1路网口(可扩展至2路),均采用电气隔离和接口保护
● 直观的状态指示灯,令系统运行、网络通讯、接口状态等一目了然
● 多种通讯方式,板载百兆网口、蓝牙和Wi-Fi、4G(或GPRS)模块
● 标准SD卡插槽,支持SD、SDHC和SDXC卡,最大实测容量64G
● 标准3.5mm立体声耳机接口,内置话筒,亦可增设1W×2喇叭或3.5mm单声道话筒接
● 支持7吋LVDS触摸屏
● 支持SD卡一键升级系统,无需拆卸外壳,简单方便
● 宽电压范围,可在9至15V范围内安全可靠运行,无惧电压波动
● 采用铝合金型材外壳,带安装孔,体积仅147×103×42mm,外形美观、安装方便
网关功能介绍
采用i.MX 6UltraLite处理器设计
性价比高、资源丰富、功耗低、体积小!
i.MX 6UltraLite处理器
多种联网通讯方式,选择更灵活!
多种联网通讯方式,选择更灵活! 支持GPRS,4G,WIFI&BlueTooth,以太网等多种联网接口。
网关通讯方式
多种终端设备采集接口,网关应用更随意!
支持双路485、双路CAN、1路232串口,4路DI,4路DO,均采用电气隔离和接地保护,安全更可靠
网关采集接口
音频播放,LVDS显示,多媒体人机交互一应俱全!
采用标准3.5mm立体声耳机接口,内置话筒, 亦可增设1W×2喇叭或3.5mm单声道话筒,7寸LVDS显示屏,DVI-I接口标准
网关通讯方式
全面满足充电计费单元要求
网关全面满足充电计费单元
接口展示
网关接口展示
尺寸结构图
网关尺寸结构图
网关通讯方式
FCU1103控制单元核心板参数
CPU NXP 单核 i.MX6UL CAN 2路
架构 Cortex-A7 USB 2路
主频 528MHz SD/MMC/SDIO 2路
内存 512MB LvDDR3(商业级)  256MB LvDDR3(工业级) Ethernet 2路  10/100兆以太网
ROM 8GB eMMC(商业级)  256MB NAND FLASH (工业级) UART/IrDA 8路
工作电压 5V电压供电 EINT/GPIO 支持
图形处理器 PXP Video Coder 软件编解码
尺寸 50mm*40mm EBI BUS 支持
连接方式 板对板连接器 JTAG 支持
操作系统 Linux 4.1.15 CAMERA 1个 5M像素并口
LCD RGB 24位 PWM 8路
AUDIO 3路 ADC 10路
I2C 4路 ISO7816-3 2路
SPI 4路 Keypad Port 8*8
QSPI 1路 SPDIF 1路
硬件参数
项目 FCU1103控制单元参数
CPU NXP(原Freescale)i.MX6UltraLite,ARM Cortex-A7架构,528MHz主频
RAM 512MB LvDDR3(商业级)  256MB LvDDR3(工业级)
FLASH 8GB eMMC(商业级) 256MB NAND FLASH (工业级)
外扩存储 标准SD卡接口,支持SD、SDHC、SDXC卡,最大实测容量为64G SDXC卡
移动通信 移远EC20模块,支持中国移动4G/3G/2G、中国联通4G/3G/2G、中国电信4G; 采用标准SIM卡槽。
ESAM 支持ESAM芯片,ISO7816协议。飞凌提供读写驱动,用户自行购买板载芯片
PSAM 支持PSAM卡,采用抽屉式Mini SIM卡槽(卡槽右侧有“SIM”标识)  飞凌提供读写驱动,用户自行买卡
开关量输出 4路,电磁继电器隔离。触点容量:1A 30VDC / 0.5A 125VAC / 0.3A 60VDC  接口:3.81mm间距绿端子
开关量输入 4路,光耦隔离,采用3.81mm间距绿端子,默认配置为:直流电压输入,3至24VDC被判定为高电平,1VDC以下被判定为低电平  亦可配置为:内部提供隔离的5V电源,外部仅提供干接点
触摸彩屏接口 采用标准DVI-I插座,默认接深圳拓普微的LMT070DICFWD-AKA液晶显示器
断电应对措施 CPU有一路GPIO专门用于监测外部电源状态,当外部电源电压高于8V时,该IO为高电平,外壳上的PG绿灯点亮;反之为低电平,同时PG绿灯熄灭。  当外部电源中断后,系统自动切换为内置的超级电容供电,同时面板上的PG红灯点亮。超级电容至少可维持系统运行15秒,同时监测整机内部的5V主电源电压,当该电压跌落超过10%时,整机断电,以免系统电压过低导致软件异常
串口(包含RS-485) UART1:三线调试串口,DB9插座,非隔离,机壳标识是Console  UART2:接读卡器,三线,绿端子引出,非隔离  UART3:在机内连接GPRS模块,未引出  UART4:在机内转换为RS-485-1,绿端子引出,电气隔离  UART5:在机内转换为RS-485-2,绿端子引出,电气隔离
USB 1个USB OTG接口,采用标准Micro USB插座  1个USB主口,采用标准USB A型插座
CAN BUS CAN1:CAN2.0 B,1Mbps,电气隔离,与充电控制器通信  CAN2:CAN2.0 B,1Mbps,电气隔离,备用
以太网 Net1:标准RJ-45插座,10M/100M自适应,用于连接上级系统。  Net2:标准RJ-45插座,10M/100M自适应,备用<span style="font-family:" background-color:#ebf2f9;"="">未引出。
蓝牙和Wi-Fi 支持IEEE 802.11b/g/n 1T1R WLAN and Bluetooth 2.1/3.0/4.0
实时钟 采用专用RTC芯片RX8010SJ,板载CR2032电池,可至少维持1年走时
音频 3.5mm标准立体声耳机插座,内置单声道话筒。可增设1W×2喇叭插座或3.5mm单声道话筒接口(PCB有预留插座焊盘,但挡板未开孔)
电源与功耗 额定电压:12V,可在9V-15V范围内正常工作,具备反接保护  配拓普微LMT070DICFWD-AKA液晶显示器时的总功耗小于5W
尺寸 147mm×103mm×42mm
安装 4只Φ4mm螺钉
软件参数
U-boot版本 u-boot-2015-04 内核版本 Linux4.1.15+QT5.6
支持驱动
网卡驱动 LCD 背光驱动 CAN驱动 SD卡驱动
ESAM驱动 USB接口U盘 ext3文件系统 USB触摸屏驱动
RTC实时时钟驱动 看门狗驱动 输入输出驱动(GPIO) 4G驱动
UART驱动 RS485驱动 GPRS驱动
客服
购物车
加入购物车
立即购买
