FCU2401嵌入式控制单元
FCU2401嵌入式控制单元基于全志A40i 四核工业级处理器设计开发,主频1.2GHZ,集成MAli400MP2 GPU,内存1GB(可扩展为2GB),eMMC存储8GB。具有广泛的硬件外设支持,包括RS485 、CAN、ESAM、USB、以太网口、4G、WiFi、GPS、LVDS、HDMI、DI、DO、音频、SATA等功能接口,通讯外设按照工业级产品要求全部做隔离防护,测试通过4级静电实验;支持双屏显示,适用于边缘计算 、充电桩 、快递柜、广告机、新零售等自助终端领域。
产品特点:
支持 HDMI 和 LVDS显示接口,可做双屏显示
支持双路模拟摄像头输入,可做视频监控与图像分析
支持 2 路 Ethernet,隔离保护设计
支持 2 路 RS485,隔离保护设计
支持 2 路 RS232,其中一路为Debug串口,隔离保护设计
支持 2 路 CAN,隔离保护设计
支持 4 路 DI,干接点输入,光耦隔离
支持 4 路 DO,继电器输出,触点容量 5A 250VAC、 5A 30VDC
支持 ISO7816协议
支持 2 路 USB HOST
支持 WIFI,STA 和 AP 双模式
支持 全网通4G,选配模块
支持SATA接口,产品内部有2.5 吋移动硬盘固定位置
支持 1 路 speaker
支持 GPS/北斗双模定位
支持内置超级电容,外部电源断电后至少可维持系统正常运行 15 秒(只连接7寸显示屏情况下),确保信息掉电不丢失
标配 12V 适配器输入,支持反接保护
四核工业级处理器,高性能、低功耗、高可靠性
适用于需要3D图形、高级视频处理的应用场合,用户接口丰富、质量高、功耗低、系统集成度高。
丰富的有线通讯接口,满足各种通讯场合
双网口、双路CAN、双路RS485等有线通讯接口,满足能源管理、充电桩 、车载网关等应用领域。
全网通4G模块搭配无线2.4G Wi-Fi使用,无线通讯双重保障
支持双SIM卡切换功能,Wi-Fi模组支持STA、AP模式,通过4G网络可建立AP热点
北斗&gps双模定位,出色的导航定位功能,让您的设备一览无余
支持A-GNSS辅助定位功能,能够同时支持BD2 B1、GPS L1两个频点
支持掉电检测并短暂运行,保证设备断电后重要数据不被丢失
双屏显示,立体音质,模拟监控
支持HDMI与LVDS显示接口,最大显示分辨率1080P,双路模拟摄像头输入,
可做视频监控与图像分析,外置3.5mm 标准立体声耳机插座,可外接4Ω 1w 喇叭
整机工业级设计,通讯外设全部隔离防护
FCU2401整机在-40℃~+80℃环境下稳定运行,通讯接口经过静电放电(四级)、
电快速瞬变脉冲群等抗干扰测试,保证在多种恶劣环境下仍然稳定可靠,坚如磐石
小尺寸,安装方便
采用铝合金型材外壳,带耳体积仅236x152.8x53.3mm,体积小巧、外形美观、安装方便
丰富的功能接口
丰富的硬件外设支持,包括RS485、CAN、ESAM、USB、以太网口、4G、WiFi、GPS、LVDS、HDMI、DI、DO、音频、SATA等功能接口,
应用领域
适用于工业物联网 、边缘计算、车载网关、快递柜、广告机、新零售自助终端等领域
FCU2401嵌入式控制单元硬件参数 | |
| 设备 | 描述 |
| CPU | 全志 A40i ARM Cortex-A7 1.2GHz |
| RAM | DDR3L 1GB(2GB可选) |
| ROM | eMMC 8GB |
| Ethernet | 1路10/100Mbps,1路10/100/1000Mbps,ESD 4级,EFT 3级 |
| RS485 | 2路,3KV隔离保护,ESD4级,EFT 3级 |
| RS232 | 2路,3KV隔离保护,ESD4级,EFT 3级,其中1路debug口,1路带隔离5V电源输出,输出功率1W |
| DO | 4路,继电器输出 触点容量:5A 250VAC、5A 30VDC |
| DI | 4路,干接点输入 |
| CAN | 2路,信号2.5KV隔离,电源3KV隔离,ESD4级,EFT 3级 |
| GPS | 支持北斗&GPS双模定位 |
| HDMI | 1路标准HDMI 1.4,支持1080@60fps |
| LVDS | LVDS显示接口,标准DVI-I插座 |
| TV IN | 2路模拟摄像头输入,支持NTSC和PAL制式 |
| Audio | 1路speaker,可接4Ω 1W喇叭 |
| 4G | 型号:移远EC20,中国移动 4G/3G/2G、中国联通 4G/3G/2G、中国电信 4G。 两个SIM卡槽 |
| Wi-Fi | 支持STA、AP模式 |
| USB HOST | 2路,USB Host 2.0,ESD 4级 |
| USB OTG | 烧写调试使用,无供电功能 |
| RTC | 板载CR2032电池,断电至少可保持一年 |
| ESAM | 支持ESAM芯片,ISO7816协议 |
| 硬盘存储 | 支持2.5吋SATA硬盘 |
| 拨码开关 | RS485、CAN接口端接电阻选择 |
| Power IN | DC 12V,具备反接保护、过流保护。 |
| 掉电检测 | CPU可以检测到外部供电断开,超级电容可继续供电15s |
| Reset Key | 复位按键 |
| Boot Key | 与复位按键同时使用,用于系统固件更新 |
| 指示灯 | 2个指示灯,用于指示是外部供电还是超级电容供电 |
| 工作环境 | 湿度:5%~95%,无凝露 工作温度:-40℃~+80℃ 存储温度:-40℃~+85℃ |
| Linux3.10+QT5.9参数说明 | ||
| 设备 | 驱动程序源代码在内核中的位置 | 设备名 |
| 网卡驱动 | drivers/net/ethernet/allwinner/ | /sys/class/net/eth* |
| LCD 背光驱动 | video/sunxi/disp2/disp/ | |
| LED 驱动 | drivers/leds/leds-gpio.c | /sys/class/leds/ |
| USB接口U盘 | drivers/usb/storage/ | /dev/sdx |
| USB 4G | drivers/usb/serial/ | /dev/ttyUSB* |
| USB Camera | drivers/media/usb/uvc/uvc_video.c | |
| SD卡驱动 | drivers/mmc/card/ drivers/mmc/host/sun* | /dev/block/mmcblk0pX |
| LCD FrameBuffer | drivers/video/sunxi/disp2/disp/lcd/ | /dev/fb0 |
| RTC实时时钟驱动 | drivers/rtc/rtc-rx8010.c drivers/rtc/rtc-sunxi.c /*不加载*/ | /dev/rtc0 /dev/rtc0 |
| 串口驱动 | drivers/tty/serial/sunxi-uart.c | /dev/tty* |
| 看门狗驱动 | arch/arm/mach-sunxi/sun8i.c | /dev/ |
| WIFI | drivers/net/wireless/ | wlan0 |
| 音频驱动 | sound/soc/sunxi | /dev/snd/ |
| smart card reader | drivers/char/sunxi-scr/sunxi-scr.c | |
| tvin | drivers/media/platform/sunxi-tvd/ | |
| twi驱动 | drivers/i2c/i2c-sunxi.c | |
| sata驱动 | drivers/ata/ahci_sunxi.c | |
FCU2401嵌入式控制单元配件清单 | |
| 名称 | 数量 |
| FCU2401 | 1台 |
| 电源适配器 12V/3A | 1个 |
| 2.4G全向胶棒天线 | 1个(Wi-Fi模块使用) |
| 北斗&GPS天线 | 1个(SMA公头5米磁吸式天线1套) |
| 4G全网通模块1 | 个(选配) |
| 4G全频段吸盘天线 | 1个(选配) |
| 2.5英寸硬盘 | 1个(选配) |
