¥ 956.00起
飞凌嵌入式瑞芯微RK3568开发板
选择 套餐类型、规格配置
  • 产品详情
  • 产品参数
  • 产品评论
  • 发货清单
OK3568-C开发板采用核心板+底板的分体式设计,将FET3568-C核心板的全部功能引脚以最便利的方式引出。方便用户二次开发的同时,还添加了接口EMC防护参考设计,简化用户设计,利于现场评估测试。
RK3568 核心板
一颗强劲的中国“芯”
FET3568-C核心板基于Rockchip RK3568处理器开发设计,该处理器是Rockchip面向于AIOT和工业市场打造的一款
高性能、低功耗、功能丰富的国产化应用处理器。四核64位Cortex-A55架构,主频高达2.0GHz,且内置NPU。
RK3568 一颗强劲的中国芯
核心板"国产化率100%"报告
FET3568-C/FET3568J-C核心板,经过中国赛宝实验室(电子五所)权威认证,电子元器件国产化率高达100%;物料自主可控,产品生命周期长,全面验证国产化实力,终端用户可放心选用。
RK3568核心板国产化报告
高效能神经网络NPU 满足轻量级AI需求
RK3568集成Rockchip自研NPU,1TOPS算力,满足轻量级端侧AI计算。并提供简单易用的模型转换工具RKNN-Toolkit,支持Caffe / TensorFlow / TF-Lite / ONNX / PyTorch / Keras / Darknet主流架构模型的一键转换。
RK3568 集成Rockchip 1Tops算力
多种显示接口,可实现三屏异显
支持HDMI2.0、eDP、LVDS、RGB Parallel、MIPI-DSI,五种显示接口,可同时输出三路显示信号,最大支持4K分辨率。 不管是单屏手持终端、双屏收银机、多屏广告机、多屏KTV点歌机、电子站牌、自助服务机、工业HMI,一芯搞定。
RK3568可实现三屏异显
强悍的视频编解码能力
支持4K分辨率H.264/H.265/VP9等多种格式高清硬解码,并且可多路视频源同时解码,支持HDR10, 色彩、动态范围具有优良的表现; FET3568-C核心板支持1080p60fps的H.264及H.265格式硬件编码,支持动态码率、帧率、分辨率调节。
RK3568 4K视频编解码
丰富的高速接口   功能扩展、连接更高效
3路PCIe接口,最高支持PCIe 3.0;4路独立USB接口,最高支持USB3.0;具备3路SATA3.0控制器;内置2个GMAC,支持RGMII/SGMII/QSGMII(2MAC)接口,可实现2路千兆以太网。
RK3568接口多
系统支持
为RK3568开发板适配Linux、Android 11、Ubuntu、Debian 11等操作系统,并通过多重测试确保可稳定运行,满足不同用户的常规需求, 同时适配开源鸿蒙OpenHarmony,支持AMP多核处理器非对称运行模式。
RK3568支持操作系统
适配实时操作系统,降低延迟
FET3568-C核心板在Linux系统中添加RT-PREEMPT实时补丁,从而将其改进成实时操作系统,降低了中断及调度延时,适于对实时性有较高要求的应用
RK3568实时补丁
行业通用性核心板
在工业、医疗、电力、车载交通、环境监测、安防、新能源、通信等多个行业, FET3568-C核心板以其国产化、高性能、多功能、工业级等综合优势,加之飞凌具备竞争力的价格优势及完备的售后技术支持,助力您的产品快速上市,走在行业前沿。
RK3568应用领域
接口EMC防护设计,将工业进行到底
OK3568-C底板添加了EMC防护设计参考,更符合工业场景应用, CAN、Ethernet具备EFT、ESD、Surge 3级防护; HDMI、USB接口具备ESD 3级防护。
优化的功能设计,无惧引脚复用
OK3568-C开发板设计充分考虑了CPU功能引脚复用关系,满足不同客户群对功能使用的多样化需求, 发挥开发板在项目前期评估验证的最大能力。
RK3568 引脚复用
多种联网方式,走在物联网时代
OK3568-C开发板不仅原生具备2路1Gbps以太网接口,双频Wi-Fi功能, 还预留了4G模组或5G模组的安装插槽, 满足不同应用场景下的多种联网方式,让物联网不再局限。
RK3568 联网方式
接口资源
OK3568-C开发板接口资源丰富,方便用户二次开发的同时,还添加了接口EMC防护参考设计,简化用户设计,利于现场评估测试
RK3568正面功能接口
▊ 规格参数
FET3568-C核心板基础参数
处理器
Rockchip   RK3568/RK3568J
CPU
RK3568 四核Cortex-A55@2.0GHz
RK3568J 四核Cortex-A55@1.8GHz
GPU
•Mali-G52-2EE
•OpenGL ES 1.1, 2.0, 3.2、Vulkan 1.0,1.1、OpenCL 2.0
NPU
1TOPS,支持INT8/INT16/FP16/BFP16混合操作。
VPU
硬解码:
•H.264、H.265、VP9:up to 4096x2304@60fps
•VP8:up to 1920x1088@60fps
•VC1、MPEG-4、MPEG-2、MPEG-1:up to 1920x1088@60fps
•H.263:up to 720x576@60fps
硬编码:
H.264/AVC、H.265/HEVC:up to 1920x1080@60fps
RAM
1/2/4GB DDR4;4/8GB LPDDR4X
ROM
8/16/32/64GB eMMC
接口方式
超薄板对板连接器(4*80pin 间距0.5mm)
工作电压
5V供电
工作温度
0℃ ~ 80℃ / -40~85℃
结构尺寸
45x70mm
FET3568-C核心板软件支持
操作系统
Linux5.10.160+Qt5.15.8、Android11、ForlinxDesktop20.04(基于Ubuntu20.04 文件系统)ForlinxDesktop22.04(基于Ubuntu22.04 文件系统)、Debian11、AMP(基于Linux4.19.232+Qt5.15.8)、OpenHarmony5.1、OpenEuler24.03
操作系统
适配明细
产品
RAM
ROM
操作系统
FET3568-C
1GB
8GB
Linux5.10.160、AMP、OpenHarmony5.1
2GB
16GB
Linux5.10.160、Android11、ForlinxDesktop20.04、ForlinxDesktop22.04、Debian11、AMP、OpenHarmony5.1
2GB
32GB
4GB
32GB
Linux5.10.160、Android11、ForlinxDesktop20.04*、Debian11*、AMP*、OpenHarmony4.1*
FET3568J-C
1GB
8GB
2GB
16GB
2GB
16GB
4GB
32GB
FET3568J-C2
4GB
32GB
8GB
64GB
注:系统标*的表示正在适配;
红色字体标注表示产品为全国产配置。
系统烧写
方式
• SD 卡
• USB OTG
FET3568-C核心板功能参数
功能
数量
参数
Display
具备3路显示控制器,支持RGB、LVDS、MIPI DSI、HDMI、eDP接口中3路同时输出
•RGB:支持RGB888,分辨率可达1280x800
•LVDS:单通道输出,分辨率可达1280x800,且与MIPI-DSI0通道复用
•MIPI-DSI:单通道输出分辨率可达1920x1080@60Hz;双通道输出分辨率可达2560*1600@60Hz
•HDMI:分辨率可达1080p@120Hz 或 4096x2304@60Hz
•eDP:支持eDP 1.3,分辨率可达2560x1600@60Hz
Camera
支持1路DVP接口,1路4 Lanes MIPI-CSI
Audio
1X 8ch I2S/TDM,2X2ch I2S,1x8ch PDM
SDIO
SDIO 3.0,数据吞吐量最高可达:104MB/S
Ethernet
2路GMAC,提供RGMII / RMII接口引出
USB 2.0
USB2.0 Host,独立端口,与USB3.0不复用
USB 2.0
1路USB 2.0 Host,1路USB 2.0 OTG,用于USB 3.0中的2.0通道。当不使用USB 3.0时可作为2路独立的USB 2.0使用
USB 3.0
1路USB 3.0 Host,1路USB 3.0 OTG
数量标注为最大,其共用3组SerDes通道。同时仅可使用3个功能接口
SATA
SATA 3.0,最高速率6.0Gb/s,支持eSATA
PCIe2.1
PCIe 2.1 x1,最高速率5.0Gbps,RC模式
PCIe3.0
PCIe 3.0,1x2Lanes 或 2x1Lane,每Lane最高速率8.0Gbps
1Lane仅支持Root Complex(RC)模式
2Lanes支持Root Complex(RC) 和 End Point(EP)模式
UART
10
最高速率4Mbps
CAN
支持CAN2.0 B
SPI
支持主从模式,软件可配置
I2C
支持7bits和10bits地址模式,最高速率可达1 Mbit/s
PWM
16
32bits定时器/计数器
OK3568-C开发板功能接口列表
接口
说明
显示
HDMI 2.0
eDP
LVDS
单通道输出,分辨率可达1280x800
LCD
支持RGB888,分辨率可达1280x800;与SPI0、SPI2、UART3、UART4、UART5、UART7复用,开发板默认为上述功能,可通过修改软件设置为RGB功能
MIPI-DSI1
Camera
MIPI-CSI,已适配OV13850
Audio
1路双声道耳机输出;1路1.3W D类功放输出;1路MIC输入
TF Card
支持扩展存储和烧写操作系统
Ethernet
2路10/100/1000Mbps自适应网口,RJ45引出
4G/5G
M.2 Key-B,内含USB 3.0/2.0接口,可用于扩展4G/5G模组
已适配EM05-CE(4G,驱动兼容EC20)、RM500U-CN(5G)驱动
Wi-Fi&BT
板载AW-CM358SM,2.4G/5G双频Wi-Fi,BT5.0
Wi-Fi功能占用1路SDIO接口;BT功能占用1路UART接口。(注:不支持蓝牙音频)
USB 2.0
2路USB 2.0 Host,Type-A
USB 3.0
1路USB 3.0 Host,Type-A
USB 2.0 OTG
与USB 3.0同组,可做从模式,用于烧写操作系统和Android ADB调试
PCIe 2.1
标准PCIe x1插座;此功能引脚可复用为SATA功能,通过修改软件
PCIe 3.0
标准PCIe x4插座;可通过软件配置为2路PCIe x1
UART
3路,3.3V TTL电平。通过2.54mm间距排针引出
CAN
2路,CAN2.0;带隔离与ESD防护
SPI
2路,3.3V TTL电平。通过2.54mm间距排针引出
I2C
1路,3.3V TTL电平。通过2.54mm间距排针引出
RTC
板载CR2032电池,断电保持走时
按键
8个:复位,开关机,OTG烧写,Maskrom,VOL+,VOL-,HOME,ESC
Debug
板载USB转串口芯片,Type-C接口引出,方便笔记本电脑调试
电源
DC 12V输入
客服
购物车
加入购物车
立即购买
