¥ 998.00起
飞凌嵌入式全志T527开发板
选择 套餐类型、规格配置
  • 产品详情
  • 产品参数
  • 产品评论
  • 发货清单
FET527N-C核心板
FET527N-C核心板基于全志T527系列高性能处理器开发设计,集成了8个ARM Cortex-A55高性能核,同时内置1个RISC-V核和1个DSP核。 具有2TOPS算力的NPU,为您的AI应用赋能。核心板采用板对板连接方式,可插拔式设计便于产品的安装与维护。 产品通过飞凌嵌入式实验室严苛的工业环境测试,为您的产品稳定性保驾护航。同时,FET527N-C核心板具有10~15年生命周期,为您的产品提供持续供应保障。
全志 T527 系列
全志战略合作伙伴
数年来,飞凌嵌入式与全志科技携手同行、锐意进取,T527的问世,让双方的合作迈上了一个新的台阶,在移动智能时代到来之际,我们勠力创新,共同为客户提供卓越的产品和优质的服务。
全志战略合作伙伴
八核超高性能工业级国产芯片
T527是全志科技为工业应用等领域研发的新一代国产系列处理器,有T527、T527N等多个不同型号,该处理器集成了8个ARM Cortex-A55高性能核,数据处理能力达36.7KDMIPS,内置1个RISC-V核和1个DSP核,HiFi4 DSP支持异构音效处理。
全志 T527 处理器介绍
新一代低功耗ARM GPU
T527采用新一代ARM G57 MC1 GPU,高内存带宽、低功耗,曼哈顿跑分高达14,综合算力比G52大幅提升约50%。
全志 T527 处理器介绍
2TOPS NPU算力,支持INT8/INT16
2TOPS NPU算力,支持INT8/INT16,主流常用模型框架,支持Conv、Activation、Pooling等40种算子以及自定义算子。
全志 T527 算力
高清解码,显示增强
支持H.264编解码、H.265解码,最大分辨率4K,RGB、MIPI DSI、LVDS(Dual link)、eDP组合兼容,支持4K+1080P双屏异显,满足多种场景多样化显示需求。
全志 T527 显示
持续更新的用户资料
T527系列核心板提供软硬件开发资料、常见问题手册、引脚复用对照表、硬件手册、测试例程、底板原理图等资料一应俱全,让您的开发更简单,生产更便捷。
全志 T527 资料
广泛的行业应用
FET527N-C核心板广泛适用于商显/收银、云电脑、机器人、工业智能、边缘计算网关、后装中控、商用车、工控机等领域,加之飞凌具有竞争力的价格优势及完备的售后技术支持,助力您的产品快速上市,走在行业前沿。
全志T527应用
▊规格参数
FET527N-C核心板基础参数
处理器
全志T527
型号:T527M02X0DCH
ARM:4×Cortex-A55@1.8GHz + 4×Cortex-A55@1.4GHz
RISC-V:200MHz
DSP:600MHz HiFi4
NPU:2TOPS,支持INT8/INT16,支持Conv、Activation、Pooling等40种算子以及自定义算子
GPU:ARM G57 MC1
VPU:
硬编码:H.264,4K@25fps
硬解码:H.265,4K@60fps;H.264,4K@30fps
RAM
2GB/4GB LPDDR4
ROM
16GB/32GB eMMC
工作温度
工业级:-40℃ ~ +85℃
工作电压
DC 5V
接口方式
板对板连接器(4×80Pin,引脚间距0.5mm,合高2.0mm)
操作系统
Linux 5.15+QT 5.12、Android13、Forlinx Desktop22.04、OpenHarmony5.0
系统烧写方式
•TF卡
•USB OTG
机械尺寸
46×70mm
FET527N-C核心板功能参数
功能
数量
参数
RGB (1)
≤2
TCON_LCD0支持DE/SYNC mode,1920×1080@60fps
TCON_LCD2支持DE/SYNC mode,1280×720@60fps
LVDS (1)
≤2
支持dual link 1920×1080@60fps,single link1366×768@60fps
MIPI DSI (1)
≤2
支持4-lane MIPI DSI,1280×720@60fps,1920×1200@60fps
支持4+4lane MIPI DSI,2560×1600@fps,3840×2160@45fps,4096×2160@45fps
HDMI2.0
支持2D显示4K@60fps,3D显示4K@30fps
支持音频,最大采样率192kHz
eDP1.3
支持2.5K@60fps和4K@30fps
支持音频,最大采样率192kHz
MIPI CSI
≤4
8M@30fps RAW12 2F-WDR,最大尺寸3264(H)×2448(V)
支持组合4+4-lane,4+2+2-lane,or 2+2+2+2-lane
Parallel CSI
支持8/10/12/16-bit位宽
支持ITU-R BT.656 up to 4*720P@30fps
支持ITU-R BT.1120 up to 4*1080P@30fps
Ethernet
≤2
GMAC,支持RMII/RGMII接口,支持速率10/100/1000Mbit/s
UART
≤10
兼容行业标准16450/16550,其中8路最高速率支持1.5 Mbit/s,2路最高速率支持10 Mbit/s
CAN
≤2
最大支持波特率1Mbps
USB 2.0
≤2
USB0:USB2.0OTG,480Mbps
USB1:USB2.0Host,480Mbps
USB 3.1(2)
≤1
USB3.1 DRDmode,5 Gbit/s
PCIe 2.1(2)
≤1
仅支持RC模式,1-lane,5Gbps
SDIO (3)
≤2
SDC0:用于SD卡,最高支持SDR模式200MHz
SDC1:SDIO3.0,最高支持SDR模式200MHz
SPI (4)
≤4
SPI0:支持主从SPI模式,最高100MHz
SPI2:支持主从SPI模式,最高100MHz
S_SPI0:支持主从SPI模式,最高100MHz
SPI1:支持SPI模式和DBI模式(display bus interface)
TWI (5)
≤8
兼容I2C标准,标准模式100kbit/s,快速模式400kbit/s
Audio Codec
处理器内置Codec,支持一个立体声耳机输出,两个差分LINEOUT输出,三个差分MIC输入
I2S/PCM
≤4
采样率支持8KHz至384KHz
DMIC
支持8通道,采样率8KHz至48KHz
OWA IN/OUT
单线音频
GPADC
14
12位采样分辨率和10位精度,最大采样率1MHz
LRADC
6位采样分辨率,采样率3KHz,用于按键检测
PWM
≤30
输出频率0~24MHz或0~100MHz
CIR TX/RX
红外信号发送/接受
注:表中参数为硬件设计或 CPU 理论值;
注(1):RGB,LVDS,DSI在T527中都属于TCON_LCD模块,有引脚复用关系,请详细阅读芯片数据手册或引脚复用表。
注(2):USB2由2.0控制器和3.0控制器共同组成USB3.1,可拆分使用,但不支持同时独立使用;USB2的3.0引脚和PCIe接口复用,只能二选一使用。当使用PCIe时,USB2的2.0功能不可以使用。
注(3):SDC2被核心板占用,挂载eMMC。
注(4):核心板预留了PC组的SPI0连接Flash存储,默认空焊,底板使用SPI0要注意避免配置冲突。
注(5):处理器支持9路TWI,其中S-TWI0被核心板占用,底板不能使用。
OK527N-C开发板
核心板提供配套OK527N-C开发板,集成丰富的功能接口,产品评估更简单。
全志T527开发板评估板
OK527N-C开发板功能参数
功能
数量
参数
LCD
RGB666 18位
核心板可最高支持RGB888 24位,最高1080p@60fps
LVDS
双八位,最高可以支持1080p@60fps
MIPI DSI
需要转接板,4lane,支持最大1080p@60fps
核心板支持4+4lane最高可以支持2.5K@60fps或4K@45fps
eDP
eDP1.3,以标准DP座引出,最高可以到2.5K@60fps或4K@30fps
HDMI
HDMI2.0,支持HDCP1.4,最大支持4K@60fps to 2D,4K@30fps to 3D
Ethernet
10/100/1000Mbps自适应,RJ-45接口
Type-C(Debug)
将调试UART转换为USB引出,分别调试CPUS和CPUX
Type-C(USB0)
原生USB0接口,支持OTG功能
USB Host
由集线器扩展,USB 2.0(最高支持480Mbps)
USB3.1
使用标准USB-A座引出
存在引脚复用,只能二选一
PCIe2.1
使用标准PCIe×1座引出
OWA
One Wire Audio,插针引出,IEC-60958标准,最大支持24bits数据
TF
支持SD3.0协议
MIPI CSI
支持OV5645以及MIPI转四模拟摄像头模块
Wi-Fi&
Bluetooth
板载AW-CM358SM,2.4G/5G双频Wi-Fi,BT5.0,以及音频功能
Wi-Fi功能占用1路SDIO接口
BT功能占用1路UART接口
音频占用1路I2S
LED
两路GPIO独立可控的LED
I2S
I2S2,插针引出
TWI
TWI3,插针引出I2C接口
UART
UART2/UART3,插针引出
SPI
SPI0,插针引出
RTC
板载CR2032电池,断电保持走时
Buzzer
PWM控制,可调频
Audio
包含了1个的四段式耳机接口,内置HP和MIC
1个板载独立的驻极体MIC
1个双声道的SPEAKER接口
KEY
包括了复位、烧写、开关机、用户自定义按键、VOL+、VOL-、HOME、ENTER、MENU
DMIC
最多支持8路数字MIC,采样8KHz到48KHz
GPADC
14
1.8V电压,底板板载滑动变阻器方便测试
CAN
带防护电路的CAN 2.0B,最高速度1Mbps
RS485
具有自动收发控制,并带防护电路
IR
IR_RX,采样速率1MHz,64*8bits缓存
CPUX-JTAG
牛角座引出
CPUS-JTAG
牛角座引出
DSP-JTAG
牛角座引出
注:表中参数为硬件设计或 CPU 理论值。
FET527N-C/FET527-C核心板订货型号清单
规格型号 核心数 CPU主频 RAM ROM 温度 国产化 供货状态
FET527N-C+182GSE16GIxx: xx
8×A55
1.8GHz
2GB
16GB
-40℃~+85℃
是
量产
FET527N-C+184GSE32GIxx: xx
8×A55
1.8GHz
4GB
32GB
-40℃~+85℃
否
量产
FET527-C+182GSE32GExx: xx
8×A55
1.8GHz
2GB
32GB
-20℃~+85℃
是
量产
FET527-C+181GSE8GIxx: xx
8×A55
1.8GHz
1GB
8GB
-40℃~+85℃
是
量产
FET527-C+182GSE16GIxx: xx
8×A55
1.8GHz
2GB
16GB
-40℃~+85℃
是
量产
FET527-C+184GSE32GIxx: xx
8×A55
1.8GHz
4GB
32GB
-40℃~+85℃
是
量产
客服
购物车
加入购物车
立即购买
