¥ 838.00起
飞凌嵌入式全志T507开发板
选择 套餐类型、规格配置
  • 产品详情
  • 产品参数
  • 产品评论
  • 发货清单
FETT507-C核心板
FETT507-C核心板集成全志T507四核工业级处理器设计开发,Cortex-A53架构,主频1.5GHz,集成G31 GPU,内存2GB DDR3L,存储8GB eMMC。整板工业级运行温宽,支持绝大部分当前流行的视频及图片格式解码,具有稳定可靠的工业级产品性能、低功耗以及丰富的用户接口等优势,搭载Linux、Android、Ubuntu操作系统,适用于车载电子、电力、医疗、工业控制、物联网、智能终端等领域。
全志T507工业级芯片
高性能
FETT507-C核心板CPU为四核Cortex-A53,1.5GHz主频; GPU为G31 MP2;核心板集成2GB DDR3 RAM,8GB eMMC ROM, 可流畅运行Android、Ubuntu、Linux操作系统。
T507高性能
超低功耗 满足无风扇设计场景
采用Cortex-A53低功耗架构,CPU满载功耗仅2.25W, 方便产品无风扇设计,提高产品长期运行可靠性。
全志t507功耗
丰富的功能接口
全志t507功能接口
AHD摄像头接入
提供AHD模拟高清摄像头输入转换MIPI_CSI方案, 可实现4路AHD模拟摄像头信号采集。
全志t507摄像头方案
多种显示接口
支持RGB、LVDS、HDMI以及CVBS四种显示输出接口, 可支持双屏同显、双屏异显,满足多屏应用场景需求。
全志t507显示接口
4K显示输出
支持HDMI 2.0a接口,最大显示输出分辨率高达4K。
全志t507处理器4K分辨率
支持4K硬件编解码
全志t507处理器4K编解码
操作系统
全志T507系统
OKT507-C开发板
核心板提供配套OKT507-C开发板,集成丰富的功能接口,产品评估更简单。
t507核心板标配开发板功能接口图
产品应用领域
t507应用领域
FETT507-C核心板基础参数
CPU 全志T507
架构 四核Cortex-A53 主频 1.5GHz
RAM 2GB DDR3L ROM 8GB eMMC
工作温度 -40℃~ +85℃ 机械尺寸 40mm*70mm
接口方式 超薄板对板连接器 工作电压 5V
OS Linux4.9+QT5.12、Android10、Ubuntu18.04* 图形处理器 G31 MP2 支持OpenGL ES 3.2/2.0/1.0,Vulkan1.1,OpenCL 2.0
FETT507-C核心板功能参数
功能 数量 参数
TVOUT 1 CVBS 输出,支持NTSC和PAL模式
HDMI 1
Video:
- 2D Video最高支持 4K@60fps;
- 3D Video最高支持 4K@30fps;
Audio:
-支持IEC60985 L-PCM未压缩音频格式,最高支持 192 kHz;
-支持IEC61937 压缩音频格式,最高支持 1536 kHz
LCD/LVDS 1
LCD与LVDS复用;
LCD:
- RGB接口(DE/SYNC模式)最高支持1920x1080@60fps;
- Serial RGB/dummy RGB接口最高支持800x480@fps;
- i8080接口最高支持800x480@60fps;
- BT656接口支持1280x720@60fps或1920x1080@30fps;
- 支持RGB888、RGB565、RGB666模式;
- 支持R/G/B通道独立性的Gamma校正
LVDS:
- 双通道最高支持1920x1080@60fps;
- 单通道最高支持1366x768@60fps
MIPI_CSI 1
支持图像裁剪功能;
支持MIPI Version 1.0;
最高支持 1.0Gbps/Lane;
最大的视频捕获率为 8M@30fps or 4*1080p@25fps(目前只支持720p,1080p正在开发中)
CSI_DVP 1
支持8/10/12/16 bit DC接口;
支持BT656,BT601,BT1120接口;
支持 ITU-R BT.656 时分复用格式,最高支持 4*720p@30fps id DDR 采样模式;
支持 进度和交错视频输入;
最大的视频捕获率为 5M@15fps和1080p@30fps;
最大像素时钟为148.5MHz
USB2.0 4
OTG:
- 支持1路;
- 在主模式下支持High-Speed (HS,482),Full-Speed(FS,12Mbit/s) 和 Low-Speed (LS,1.5Mbit/s);
- 在从模式下支持High-Speed (HS,482 Mbit/s)和Full-Speed   (FS,12Mbit/s)
HOST:
- 支持3路;
- 支持High-Speed (HS,482 Mbit/s),Full-Speed(FS,12Mbit/s) 和Low-Speed(LS,1.5Mbit/s)设备
SD 2
SDHC0(SD3.0):
- 4bit 总线位宽;
- SDR 模式 50MHz@3.3V IO pad;
- SDR 模式 150MHz@1.8V IO pad;
- DDR 模式 50MHz@3.3V IO pad SDHC1(SDIO3.0):
- 4bit 总线位宽;
RMII 1 10/100Mbps自适应
RGMII 1 10/100/1000 Mbps 自适应;RGMII可以复用为RMII,实现双百兆
UART ≤6
UART0、UART5:2线,UART1、UART2、UART3、UART4:4线;
兼容行业标准16550 UARTs;
速度最高支持4Mbit/s;
支持5~8数据位和1/1.5/2停止位;
支持RS-485/9-bit模式;
TWI ≤5 支持标准模式(最高支持 100kbit/s)和快速模式(最高支持 400kbit/s)
SPI ≤2 支持3线/4线 SPI; 最大传输速率为100MHz
SCR 1 支持ISO/IEC 7816-3:1997(E)和EMV2000(4.0)规范
PWM ≤6
3个PWM对:PWM01由PWM0和PWM1组成,PWM23由PWM2和PWM3组成,PWM45由PWM4和PWM5组成;
支持脉冲(可配置),周期和互补对输出;
支持捕获输入;
可编程死区输出;
内置可编程死区时间发生器,可控死区时间;
三种输出波形:连续波形,脉冲波形,互补波形;
输出参考范围:0~24MHz/100MHz; 占空比:0%~100%;
最小分辨率:1/65536; 支持PWM 输出和输入中断
JTAG ≤1
CIR 1
支持NEC格式数据;
支持遥控器或无线键盘的CIR;
64x8 bit FIFO 用于数据 buffer;
采样时钟高达1MHz
GPADC 4
支持4路通用ADC,12位分辨率;
最大采样率1MHz;
支持数据比较和中断;
支持DMA传输;
信号输入范围:0~1.8V;
支持三种工作模式:单次转换、连续转换、突发转换
LRADC 1
6位分辨率
采样率高达2kHz
按键保持和普通按键
支持正常,连续和单一工作模式
电源电压:1.8V
电源参考电压:1.35V,模拟输入
检测电压范围:0〜LEVELB(最大值为1.266V)
LINEIN TBD 1 引脚预留,暂未开发支持
LINEOUT 1
支持动态范围控制器调
整DAC播放;
2个音频DAC通道:
- 支持16-bit和20-bit采样率;
- 8kHz ~ 192kHz 采样率;
- 95±2db SNR@A-weight,-80±3db THD+N,输出幅值最高 0.55Vrms 1个音频输出:
- 一个差分LINEOUTP/N或单端LINEOUTL/R
DMIC 1
支持最大8个数字PDM麦克风;
支持8kHz to 48kHz采样率
OWA 1 1路OWA发送
I2S ≤4
内置一个音频 HUB;
支持 2 路Digital Audio MIXER(DAM);
支持3路I2S/PCM接口连接外部设备,和1路I2S/PCM连接内部HDMI;
支持左对齐、右对齐、标准I2S、PCM、tdM模式;
I2S支持8个通道,32-bit/192kbit 采样率;
I2S和TMD模式支持最大16通道,32-bit/96kbit 采样率
注:"TBD"表示现阶段暂未开发功能
注:表中参数为硬件设计或CPU理论值。
OKT507-C开发板功能参数
  功能 数量 参数
LCD 1 RGB888接口,最高1920x1080@60fps
LVDS 1
与LCD复用;
单通道1366x768@60fps,双通道1920x1080@60fps
HDMI 1
符合HDCP2.2和HDCP1.4;支持HDR10;
2D视频4K@60fps,3D视频4K@30fps
TV-OUT 1 模拟视频输出,支持NTSC和PAL模式。
MIPI_CSI 1
4 lanes,最高1.0Gbps/Lane;
最大视频捕获分辨率8M@30fps或4*1080p@25fps
DVP_CSI 1
8-bit,像素时钟最高148.5MHz;
最大视频捕获分辨率5M@15fps或1080p@30fps
Audio LINE INTBD 1 引脚预留,暂未开发支持
LINE OUT 1 CPU内置codec,差分输出或单端输出
MIC 1 底板外置codec,模拟MIC输入
Headphone 1 底板外置codec,耳机输出
Speaker 2 底板外置codec,D类功放可直接驱动喇叭
USB2.0 2 USB2.0 Type-A母座,host模式,480Mbit/s
OTG 1 microUSB,主/从模式,可烧写系统
4G 1 可外接mini PCIE接口的4G模块。
Ethernet 2 1千兆,1百兆,可向下自适应速率,双网口可以同时使用
WiFi& Bluetooth 1
模块型号:AP6256
WLAN: IEEE 802.11b/g/n & Wi-Fi compliant 2.4GHz
IEEE 802.11a/n/ac& Wi-Fi compliant 5GHz
蓝牙:BT 5.0 Module
TF Card 1 兼容SD3.0
KEY 6 按键功能:VOL+,VOL-,MENU,ENTER,HOME,PWRON
JTAG 1
SPI 1 默认eMMC版本核心板不支持SPI0,可以从I2S3信号中复用出SPI1
ADC 4 1.8V电平,8bit 有效SAR模拟数字转换,最大采样率1MHz,板载1个可调电阻器
PWM 1 用于液晶背光调节
IR 1 红外线接收
RTC 1 底板外置RTC芯片,CR1220纽扣电池供电
UART 1 TTL电平以10P简易牛角座引出
UART Debug 1 TTL由2.54mm间距插针引出,RS232以DB9公头引出
注:"TBD"表示现阶段t507暂未开发功能
注:表中参数为t507硬件设计或CPU理论值
注:Ubuntu系统正在开发中。
FETT507-C核心板配置清单
核心板
1G宽温级
1G工业级
2G工业级
2G商业级
CPU
全志T507
全志T507
全志T507
全志T507
主频
1.5GHz
1.5GHz
1.5GHz
1.5GHz
RAM
1G DDR3
1G DDR3
2G DDR3
2G DDR3
ROM
8GB eMMC
8GB eMMC
8GB eMMC
32GB eMMC
工作温度
-25℃~+85℃
-40℃~+85℃
-40℃~+85℃
0℃~+70℃
系统
Linux4.9
Ubuntu 18.04
Linux4.9
Ubuntu 18.04
Linux4.9
Ubuntu 18.04
Android 10
Linux4.9
Ubuntu 18.04
Android 10
适配版本
L版
标准版、L版
标准版、L版
L版
客服
购物车
加入购物车
立即购买
