¥ 673.00起
飞凌嵌入式瑞芯微RK3506J开发板
选择 套餐类型、规格配置
  • 产品详情
  • 产品参数
  • 产品评论
  • 发货清单
rk3506核心板
FET3506J-S核心板基于Rockchip RK3506J处理器开发设计。采用了100%国产化物料,满足电力、交通、工控等行业对国产化的要求。同时进行了充分的可靠性测试,确保在工业环境的可靠运行。RK3506J是一款高性能的三核Cortex-A7应用处理器,其具有优秀的功耗控制与散热能力,专为智能工业应用而设计。具备丰富的外围接口,如RMII、UART、CAN、Display等,可以满足不同的应用场景开发。10~15年生命周期,为您的产品提供持续供应保障。
低功耗,低发热
FET3506J-S核心板满载运行实测功耗仅0.7W!且无需任何散热处理,满载运行可通过+85℃高温环境实验。
rk3506功耗
高速并行总线接口DSMC
低成本、易开发的FPGA与ARM高速通信总线,支持主/从模式。
rk3506并行总线接口DSMC
可配置的并行数据接口FlexBUS
可用于连接ADC、DAC芯片,以及DVP摄像头、QSPI LCD显示屏。
rk3506并行数据接口FlexBUS
矩阵IO设计,灵活配置引脚功能
RK3506通过矩阵IO的设计,让众多功能信号共享有限的引脚接口。任何功能信号均可通过软件配置映射到任何引脚接口。支持98个功能信号映射到32个引脚接口。
RK3506矩阵IO设计
存储健康诊断,延长寿命
飞凌嵌入式为用户提供深度存储驱动优化以及eMMC健康诊断工具,最大限度的延长存储寿命和可靠性,减少存储寿命耗尽带来的故障。
>rk3506并行数据接口FlexBUS
丰富的软件支持
凭借对Linux 6.1、LVGL 9.2、AMP架构以及Linux RT等多种软件生态的全面支持,RK3506芯片展现了强大的软件兼容性和灵活的系统架构,
能够充分满足从显示到控制的多样化应用需求,广泛适用于多种复杂的应用场景。
RK3506软件支持
广泛应用场景
FET3506J-S 核心板广泛适用于工业自动化、消费电子、智慧医疗、电力、新能源、通信等行业及相关应用领域,
加之飞凌嵌入式具有竞争力的价格优势及完备的售后技术支持,助力您的产品快速上市,走在行业前沿。
rk3506行业应用
FET3506J-S核心板基础参数
CPU
Rockchip RK3506J
ARM:
3×Cortex-A7,up to 1.5GHz
1×Cortex-M0
GPU:
2D GPU
RAM
256MB/512MB DDR3
ROM
256MB Nand Flash/8GB eMMC
工作温度
-40℃~+85℃
工作电压
DC 5V
连接方式
邮票孔(共引出146个引脚,引脚中心间距1mm)
操作系统
Linux6.1、AMP
系统烧写方式
USB OTG
机械尺寸
44*35mm
FET3506J-S核心板功能参数
功能
数量
参数
MIPI DSI
≤1
支持1个2-lane MIPI 显示串行接口,1.5Gbps/Lane
处理器内置1个VOP控制器,只能同时支持1路显示输出
RGB
≤1
支持RGB888 24位,最大支持至1280x1280@60Hz
RGB、FLEXBUS、DSMC三个接口为复用关系,功能三选一
FLEXBUS
≤1
支持1个灵活的并行FLEXBUS总线接口,可实现高速IO切换
DSMC
≤1
支持DSMC数据总线,适用于PSRAM、FPGA通信,可通过DSMC接口扩展FPGA
支持主、从模式,主模式支持×8、×16数据位模式,从模式支持×8数据位模式
USB 2.0
支持2个高速USB2.0,其中1个USB支持OTG
SDMMC
≤1
支持1组SDIO,4bits;eMMC版核心板无此功能接口
Ethernet
2×RMII,10/100-Mbps,支持全双工和半双工操作
CAN-FD
支持CAN2.0和CAN-FD
SPI
SPI0/SPI1支持串行主、从模式,软件可配置;SPI2支持串行从模式
UART
≤6
支持6个串行通信接口,其中UART0为调试串口
I2C
支持7bits和10bits地址模式,支持主、从模式,最高达1Mbit/s
Audio
4×SAI(TX 1Lane/RX 1Lane×2,TX 4Lane/RX 1Lane×1,TX 1Lane/RX 4Lane×1)
1×4ch PDM
1×SPDIF TX/RX
1×Audio ADC
2×Audio DSM
FSPI
≤1
支持1个FSPI接口,核心板默认连接SPI NAND FLASH,支持系统启动
SARADC
≤4
10bits,最高速率达1MS/s,输入电压范围0~1.8V
SARADC0为启动项相关引脚,SARADC1复用为recovery接口功能
PWM
≤11
处理器支持12路PWM接口,其中一路核心板已占用,用户可用11路
JTAG
≤1
支持JTAG SWD接口调试,与调试串口UART0引脚复用
TOUCH KEY
≤8
支持8路TOUCH KEY
GPIO
≤76
GPI≤70,GPO≤76,其中MIPI_DPHY_DSI_TX_D0N/D0P/D1N/D1P/CLKN/CLKP六个引脚只可用作GPO
注:表中参数为硬件设计或CPU理论值。
OK3506J-S开发板
RK3506系列核心板配套OK3506J-S开发板开发板集成丰富的功能接口,用户可更快速地评估产品的性能、稳定性和易用性
 rk3506开发板
OK3506-S开发板功能参数
功能
数量
参数
MIPI DSI
单通道输出,2Lane,暂无适配屏幕
RGB
支持RGB888 24位,分辨率最大支持至1280x1280@60Hz
USB OTG
采用Type-C连接器,主从拨码选择,用于下载烧录
USB 2.0
支持2个高速USB2.0 Type-A连接器
TF卡
1组SDIO用于外接TF卡,与核心板emmc引脚复用,仅在SPI NAND版核心板可用
4G
1个mini PCIe连接器,用于外接4G模块,采用USB2.0接口
Wi-Fi
1个WIFI&BT模组RTL8723DU,采用USB 2.0接口
Bluetooth
Ethernet
支持2个10/100-Mbps网口,RMII接口
Audio
1路四段式音频接口,内含1路双声道耳机输出和1路MIC输入,另有1路单独的板载MIC
CAN-FD
支持CAN和CAN-FD,带隔离与防护
RS485
支持1个RS485接口,带隔离与防护
FSPI
与核心板SPI Nand Flash引脚复用,默认空焊
RTC
I2C接口,板载一个RTC芯片和纽扣电池座
DEBUG
USB转串口用于输出调试信息,Type-C连接器
JTAG
通过排针外接引出,支持JTAG接口调试,与调试串口引脚复用
KEY
复位、VOL+、VOL-、MENU、ESC
客服
购物车
加入购物车
立即购买
