¥ 888.00起
飞凌嵌入式i.MX9596核心板
选择 配置
  • 产品详情
  • 产品参数
  • 产品评论
  • 发货清单
FET-MX9596-C核心板
FET-MX9596-C核心板基于NXP i.MX95xx系列高性能处理器开发设计,集成了6个ARM Cortex-A55高性能核,同时内置Cortex-M7实时核和1个Cortex-M33安全核。具有2TOPS算力的NPU,为您的AI应用赋能。原生支持5路CAN-FD、1路万兆网口、2路千兆网口、2路PCle Gen3、1路USB3.0、1路USB2.0等接口,内置图像信号处理器(ISP)、支持4K@30fps视频编解码、3D/2D图形加速,适用广泛的边缘应用、汽车无线连接、智能座舱、工业4.0和物联网平台等。
iMX95开发板
NXP新一代旗舰芯片
作为NXP i.MX95xx系列旗舰芯片,NXP i.MX9596汇集了性能更高的应用内核、独立的类MCU实时域、Energy Flex架构、先进的由EdgeLock®安全区域加持的安全性和专用多传感数据处理引擎(图形、图像、显示、音频和语音)可加速边缘的机器学习应用。
 i.MX95芯片介绍
安全特性
i.MX95xx系列具有符合IS026262 ASIL-B和IEC61508 SIL-2功能安全标准的安全特性,可以支持汽车基本安全措施和工业的控制系统的功能安全。
 i.MX95 安全性
多核异构 兼顾高效能与实时控制
i.MX95xx系列搭载ARM Cortex-A55高性能核,并搭载一颗Cortex-M7的实时核,以同时满足高效能与实时性控制的需求。
 i.MX95 安全性
高性能 GPU
新一代ARM Mali-G310 GPU 支 持OpenGLES3.2 、Vulkan1.2 和OpenCL3.0,为用户提供了丰富的图形体验和计算加速能力,显示控制器可实现两个独立的显示输出流。它能够进行图像旋转(90°、180°、270°)、图像大小调整、色彩空间转换、复制、混合、ROP、缩放、旋转、扭曲/去扭曲、仿射变换、线性光照等功能。
 i.MX95 GPU介绍
高算力 赋能边缘应用
i.MX95xx系列芯片内置了算力高达2TOPS的神经处理单元(NPU),具备出色的机器学习和深度学习计算能力,为边缘计算应用提供了强大的支持。
 i.MX95 NPU介绍
丰富的功能
接口配置丰富,具备强大的连接能力与出色的扩展性,支持高清显示、多摄像头监控、高速网络传输及复杂控制系统集成等多样化应用场景。
i.MX95 接口介绍
ISP大幅提升图像质量
i.MX95xx系列芯片集成的ISP技术,不仅支持多种成像传感器,而且针对各种应用场景进行了优化,无论是工业检测、机器人视觉,还是汽车自动驾驶等应用,i.MX9596都能提供清晰、准确的图像数据。
 i.MX95 ISP介绍
高清解码,显示增强
i.MX95xx系列芯片支持H.264编解码和H.265解码,最大分辨率可达4K,轻松应对高清视频的播放需求。同时,芯片还采用了先进的显示增强技术,能够进一步提升画面的对比度和色彩饱和度,为用户带来更为震撼的视觉体验。
i.MX95编解码
持续更新的用户资料
i.MX95系列产品持续更新的用户资料,涵盖了硬件手册、软件手册、软硬件开发资料、底板原理图、测试例程、常见问题手册以及开发及使用教程等多个方面,旨在为用户提供全面、详尽的产品信息和支持。
 i.MX95 资料介绍
广泛的行业应用
在工业、医疗、电力、车载交通、环境监测、智能座舱、物联网等多个行业,FET-MX9596-C核心板以其高性能、丰富的功能、工业级、高竞争力价格优势以及完备的技术支持服务,助力您的产品快速上市,走在行业前沿。
 i.MX95行业应用
▊规格参数
FET-MX9596-C核心板基础参数
处理器
NXP i.MX9596
CPU:6× Cortex-A55@1.8GHz
M7:800MHz
M33:333MHz
NPU:2TOPS,常规模式800MHz,超频模式1 GHz
GPU:Mali-G310;OpenGL   ES 3.2,Vulkan 1.2,OpenCL 3.0
VPU:
硬解码:
•H.264、H.265:up to 4K@30fps
硬编码:
RAM
8GB LPDDR4X
ROM
64GB eMMC
工作电压
DC 12V
工作温度
工业级:-40℃~+85℃
操作系统 Linux6.6.3
系统烧写方式 •TF卡
•USB OTG
接口方式
板对板连接器(4×80pin,引脚间距 0.5mm,合高 2mm)
机械尺寸
50mm×68mm
FET-MX9596-C核心板功能参数
功能
数量
参数
JTAG
支持4-pin (JTAG)调试接口
UART
≤8
支持波特率最大5 Mbps
SPI
≤8
支持主从模式
XSPI
≤1
支持2个 Serial NOR flash 和 Serial NAND flash
CAN-FD
≤5
支持ISO11898-1 、CAN 2.0B
SAI
≤5
SD Card
≤1
支持SD card 3.0
SDIO
≤1
支持SDIO3.0
ADC
≤8
1路12-bit 8通道1MS/s ADC
1 Gbps Ethernet
≤2
支持1.8 V RMII/RGMII ,TSN
10 Gbps Ethernet
≤1
支持XFI, SGMII (2.5 G and 1G), and 10 G-USXGMII (10GE),TSN
USB3.0
支持USB host 或者 USB device
USB2.0
支持USB host 或者 USB d2evice
PCIe
支持PCI Express Gen3
MIPI-DSI
≤1
提供1个350 MHz   4-lane MIPI-DSI接口,最高可工作2.5 Gbps
支持4k@30Hz   or 3840 x 1440@60Hz
MIPI CSI-2
≤2
兼容MIPI DSI规范v1.2和MIPI D-PHY规范v1.2
LVDS
支持分辨率最大1080P@60Hz (2x 4-lane or 1x 8-lane)
IIC
≤7
PDM
≤1
支持8通道麦克风接口
SPDIF
≤1
PWM
≤6
GPIO
≤111
注:表中参数为硬件设计或CPU理论值。
OK-MX9596-C开发板
i.MX95xx系列核心板配套OK-MX9596-C开发板集成丰富的功能接口,用户可更快速地评估产品的性能、稳定性和易用性
 i.MX95 开发板
OK-MX9596-C开发板功能参数
功能
数量
参数
LVDS
双八位,最高可以支持1080p@60Hz
MIPI DSI
4lane,每通道速率最大 2.5Gbps,最高可以支持4kp30 or 3840 x 1440p60
XFI
10G光口,光笼子引出,对接光模块
Ethernet
10/100/1000Mbps自适应,均为RJ-45接口
TYPE-C(DEBUG)
将调试UART1/2/3转换为USB引出,作为调试A53/M33/M7核心使用
TYPE-C(USB1)
原生USB1接口,TYPE-C,支持OTG功能,支持正反插
USB Host
由集线器扩展,USB 2.0(最高支持 480 Mbps)
PCIE3.0
使用标准PCIE X1座引出, 支持RC和EP两种模式
TF
支持SD3.0协议,4bit位
MIPI CSI
支持OV13850 摄像头
WiFi&BlueTooth
板载AW-CM358SM,2.4G/5G双频Wi-Fi,BT5.0,以及音频功能
Wi-Fi功能占用1路SDIO接口
BT功能占用1路UART接口
音频占用1路IIS
RTC
板载CR2032电池,断电保持走时
SPI
SPI3,插针引出
KEY
包括了复位、休眠、开关机、用户自定义按键x4
Audio
包含了1个的四段式耳机接口,内置HP和MIC
1个板载独立的驻极体MIC
1个双通道的SPEAKER接口
CAN
带防护电路的CAN FD接口,标准CAN 2.0B,最高速度5Mbps
RS485
具有自动收发控制,并带防护电路
SARADC
1.8V电压,底板板载滑动变阻器方便测试
4G
mini PCIE接口,可以适配EC20模块,进行4G上网
BUZZER
有源蜂鸣器
JTAG
用于调试所有核心
QSPI FLASH
XSPI接口,4bit,FLASH
EARC
插针引出,音频发射器接口
TAMPER
插针引出,篡改检测
FAN
风扇接口,用于核心板散热
LED
用户自定义LED,与用户自定义按键复用
客服
购物车
加入购物车
立即购买
