OK-MX9596-C开发板
OK-MX9596-C开发板采用核心板+底板分体式设计,共320个引脚,采用4个80Pin板对板连接器的方式将处理器的功能引脚以最便利的方式引出,并针对不同的功能做了深度优化,方便用户二次开发的同时简化用户设计,为您的项目提供良好的评估及设计依据。
NXP新一代旗舰芯片
作为NXP i.MX95xx系列旗舰芯片,NXP i.MX9596汇集了性能更高的应用内核、独立的类MCU实时域、Energy Flex架构、先进的由EdgeLock®安全区域加持的安全性和专用多传感数据处理引擎(图形、图像、显示、音频和语音)可加速边缘的机器学习应用。
安全特性
i.MX95xx系列具有符合IS026262 ASIL-B和IEC61508 SIL-2功能安全标准的安全特性,可以支持汽车基本安全措施和工业的控制系统的功能安全。
多核异构 兼顾高效能与实时控制
i.MX95xx系列搭载ARM Cortex-A55高性能核,并搭载一颗Cortex-M7的实时核,以同时满足高效能与实时性控制的需求。
高性能 GPU
新一代ARM Mali-G310 GPU 支持OpenGLES3.2、Vulkan1.2和OpenCL3.0,为用户提供了丰富的图形体验和计算加速能力,显示控制器可实现两个独立的显示输出流。它能够进行图像旋转(90°、180°、270°)、图像大小调整、色彩空间转换、复制、混合、ROP、缩放、旋转、扭曲/去扭曲、仿射变换、线性光照等功能。
高算力 赋能边缘应用
i.MX95xx系列芯片内置了算力高达2TOPS的神经处理单元(NPU),具备出色的机器学习和深度学习计算能力,为边缘计算应用提供了强大的支持。
丰富的功能
接口配置丰富,具备强大的连接能力与出色的扩展性,支持高清显示、多摄像头监控、高速网络传输及复杂控制系统集成等多样化应用场景。
ISP大幅提升图像质量
i.MX95xx系列芯片集成的ISP技术,不仅支持多种成像传感器,而且针对各种应用场景进行了优化,无论是工业检测、机器人视觉,还是汽车自动驾驶等应用,i.MX9596都能提供清晰、准确的图像数据。
高清解码,显示增强
i.MX95xx系列芯片支持H.264编解码和H.265解码,最大分辨率可达4K,轻松应对高清视频的播放需求。同时,芯片还采用了先进的显示增强技术,能够进一步提升画面的对比度和色彩饱和度,为用户带来更为震撼的视觉体验。
持续更新的用户资料
i.MX95系列产品持续更新的用户资料,涵盖了硬件手册、软件手册、软硬件开发资料、底板原理图、测试例程、常见问题手册以及开发及使用教程等多个方面,旨在为用户提供全面、详尽的产品信息和支持。
广泛的行业应用
在工业、医疗、电力、车载交通、环境监测、智能座舱、物联网等多个行业,FET-MX9596-C核心板以其高性能、丰富的功能、工业级、高竞争力价格优势以及完备的技术支持服务,助力您的产品快速上市,走在行业前沿。
▊规格参数
| FET-MX9596-C核心板基础参数 | |
处理器 | NXP i.MX9596 CPU:6× Cortex-A55@1.8GHz M7:800MHz M33:333MHz NPU:2TOPS,常规模式800MHz,超频模式1 GHz GPU:Mali-G310;OpenGL ES 3.2,Vulkan 1.2,OpenCL 3.0 VPU: 硬解码: •H.264、H.265:up to 4K@30fps 硬编码: •H.264、H.265:up to 4K@30fps |
RAM | 8GB LPDDR4X |
ROM | 64GB eMMC |
工作电压 | DC 12V |
工作温度 | 工业级:-40℃~+85℃ |
| 操作系统 | Linux6.6.3 |
| 系统烧写方式 |
•TF卡 •USB OTG |
接口方式 | 板对板连接器(4×80pin,引脚间距 0.5mm,合高 2mm) |
机械尺寸 | 50mm×68mm |
| FET-MX9596-C核心板功能参数 | |||
功能 | 数量 | 参数 | |
JTAG | 1 | 支持4-pin (JTAG)调试接口 | |
UART | ≤8 | 支持波特率最大5 Mbps | |
SPI | ≤8 | 支持主从模式 | |
XSPI | ≤1 | 支持2个 Serial NOR flash 和 Serial NAND flash | |
CAN-FD | ≤5 | 支持ISO11898-1 、CAN 2.0B | |
SAI | ≤5 | ||
SD Card | ≤1 | 支持SD card 3.0 | |
SDIO | ≤1 | 支持SDIO3.0 | |
ADC | ≤8 | 1路12-bit 8通道1MS/s ADC | |
1 Gbps Ethernet | ≤2 | 支持1.8 V RMII/RGMII ,TSN | |
10 Gbps Ethernet | ≤1 | 支持XFI, SGMII (2.5 G and 1G), and 10 G-USXGMII (10GE),TSN | |
USB3.0 | 1 | 支持USB host 或者 USB device | |
USB2.0 | 1 | 支持USB host 或者 USB d2evice | |
PCIe | 2 | 支持PCI Express Gen3 | |
MIPI-DSI | ≤1 |
提供1个350 MHz 4-lane MIPI-DSI接口,最高可工作2.5 Gbps | |
MIPI CSI-2 | ≤2 | 兼容MIPI DSI规范v1.2和MIPI D-PHY规范v1.2 | |
LVDS | 1 | 支持分辨率最大1080P@60Hz (2x 4-lane or 1x 8-lane) | |
IIC | ≤7 | ||
PDM | ≤1 | 支持8通道麦克风接口 | |
SPDIF | ≤1 | ||
PWM | ≤6 | ||
GPIO | ≤111 | ||
注:表中参数为硬件设计或CPU理论值。
OK-MX9596-C开发板
i.MX95xx系列核心板配套OK-MX9596-C开发板集成丰富的功能接口,用户可更快速地评估产品的性能、稳定性和易用性
| OK-MX9596-C开发板功能参数 | |||
功能 | 数量 | 参数 | |
LVDS | 1 | 双八位,最高可以支持1080p@60Hz | |
MIPI DSI | 1 | 4lane,每通道速率最大 2.5Gbps,最高可以支持4kp30 or 3840 x 1440p60 | |
XFI | 1 | 10G光口,光笼子引出,对接光模块 | |
Ethernet | 2 | 10/100/1000Mbps自适应,均为RJ-45接口 | |
TYPE-C(DEBUG) | 1 | 将调试UART1/2/3转换为USB引出,作为调试A53/M33/M7核心使用 | |
TYPE-C(USB1) | 1 | 原生USB1接口,TYPE-C,支持OTG功能,支持正反插 | |
USB Host | 3 | 由集线器扩展,USB 2.0(最高支持 480 Mbps) | |
PCIE3.0 | 2 | 使用标准PCIE X1座引出, 支持RC和EP两种模式 | |
TF | 1 | 支持SD3.0协议,4bit位 | |
MIPI CSI | 1 | 支持OV13850 摄像头 | |
WiFi&BlueTooth | 1 |
板载AW-CM358SM,2.4G/5G双频Wi-Fi,BT5.0,以及音频功能 | |
RTC | 1 | 板载CR2032电池,断电保持走时 | |
SPI | 1 | SPI3,插针引出 | |
KEY | 7 | 包括了复位、休眠、开关机、用户自定义按键x4 | |
Audio | 3 |
包含了1个的四段式耳机接口,内置HP和MIC | |
CAN | 5 | 带防护电路的CAN FD接口,标准CAN 2.0B,最高速度5Mbps | |
RS485 | 2 | 具有自动收发控制,并带防护电路 | |
SARADC | 8 | 1.8V电压,底板板载滑动变阻器方便测试 | |
4G | 1 | mini PCIE接口,可以适配EC20模块,进行4G上网 | |
BUZZER | 1 | 有源蜂鸣器 | |
JTAG | 1 | 用于调试所有核心 | |
QSPI FLASH | 1 | XSPI接口,4bit,FLASH | |
EARC | 1 | 插针引出,音频发射器接口 | |
TAMPER | 1 | 插针引出,篡改检测 | |
FAN | 1 | 风扇接口,用于核心板散热 | |
LED | 4 | 用户自定义LED,与用户自定义按键复用 | |
