¥ 638.00起
飞凌全志T153开发板嵌入式Linux
选择 套餐、配置
  • 产品详情
  • 产品参数
  • 产品评论
  • 发货清单
T153核心板
飞凌嵌入式作为全志科技生态认证合作伙伴,率先推出FET153-S全国产核心板。
FET153-S核心板基于全志面向工业领域推出的T153处理器开发设计。T153配备3路千兆以太网接口、2路CAN-FD接口和Local Bus,支持高吞吐量网络连接,满足复杂数据驱动型应用需求。此外,T153还提供10路UART、24路GPADC、6路TWI接口、30路PWM等接口,这些接口为多样化应用提供灵活性。核心板整板均采用工业级国产元器件,核心板与底板采用邮票孔连接,为您提供更牢固的连接方式。产品通过飞凌嵌入式实验室严苛的工业环境测试,为您的产品稳定性保驾护航;10~15年生命周期,为您的产品提供持续供应保障。
全志新一代高性能芯片
T153汇集了高性能4×Cortex-A7、CPU主频1.6GHz、独立的RISC-V MCU、支持安全启动、国密算法IP、Local Bus等,赋能工业、电力等行业应用。
T153性能
资源丰富
rT153多核异构
ARM+RISC-V,多核异构
T153集成四核Cortex-A7、64位玄铁E907 RISC-V MCU,以同时满足高效能与实时性控制的需求,四核Cortex-A7有强大的数据处理能力,而RISC-V核又可以匹配对实时性要求较高的应用场景。
rT153多核异构
引脚全部引出
FET153-S核心板通过邮票孔+LGA连接器将CPU所有引脚引出,用户可根据特定应用场景灵活配置硬件,从而提升了处理器的适应性和定制能力,满足各个领域不同产品的不同功能需求。
全志T153功能引脚
支持并行总线Local Bus
支持并行总线Local Bus 16bit/32bit,数据读写速率高,方便ARM和FPGA通讯。
全志T153 总线
安全特性
全志T153 总线
丰富的显示能力
多样的显示方式支持RGB、LVDS、和MIPI DSI显示,RGB分辨率可达1920×1080@60fps,LVDS支持1920×1080@60fps,MIPI DSI分辨率可达1920×1200@60fps。
全志T153显示
ISP提升图像质量
T153支持4-lane/2-lane MIPI CSI,集成的ISP最大支持2路sensor,处理能力可达1M@30fps online、2M@30fps offline。
全志T153 ISP
开发板可信设计
开发板支持插装20Pin可信模组,方便验证可信方案。
全志T153可信模组
持续更新的用户资料
全志T153系列核心板为用户提供了全面的开发资源,包括软件和硬件开发资料、常见问题手册、引脚复用对照表、硬件手册、测试例程以及底板原理图等。资料的完备性极大地简化了开发流程,使得产品开发更加高效便捷。
全志T153功能引脚
广泛的行业应用
FET153-S核心板物料100%国产化,核心板功能全面,在工业控制、电力、新能源、交通、医疗等多个行业,以其高性能、多接口、工业级等综合优势,加之飞凌嵌入式具备竞争力的价格优势及完备的售后技术支持,助力您的产品快速上市,走在行业前沿。
全志T153开发板
▊规格参数
FET153-S核心板基础参数
CPU
全志T153
ARM
4×Cortex-A7,up to 1.6GHz
RISC-V
E907,up to 600MHz
GPU
G2D
RAM
256MB/512MB/1GB DDR3
ROM
256MB/512MB NandFlash/8GB eMMC
工作温度
-40℃~+85℃
工作电压
DC 5V
连接方式
邮票孔+LGA(共引出185个引脚,邮票孔引脚间距为0.4mm,LGA封装引脚间距:0.47mm)
操作系统
Linux5.10+Qt5.15.8
系统烧写
USB OTG
FET153-S核心板功能参数
功能
数量
参数
ParallelCSI
≤1
支持8/10/12/16位宽,支持BT.656 up to 2-ch 720P@30fps and BT.1120 up to 2-ch 1080P@30fps,RAW up to 4-ch 720P@30fps
MIPICSI
≤2
支持的组合4-lane/2+2-lane,up to 1.0Gbit/sperlane
MIPIDSI(1)
≤1
支持4-laneMIPIDSI,up to 1920x1200@60fps,1.0Gbit/sperlane
RGBLCD(1)
≤1
DE/SYNC模式,up to 1920x1080@60fps;RGB888,RGB666和RGB565像素格式
LVDS(1)
≤2
up to 1920×1080@60fps for duallink;Up to 1366×768@60fps for single-link
SDIO
≤2
SMHC0,用于SD卡;SMHC1,用于SDIO接口,仅支持3.3V模式
Audio
≤1
内置音频Codec,支持一路差分LINEOUT输出
IIS
≤3
支持主/从模式,采样率8kHz到384kHz;I2S0/2支持4lane应用;I2S1支持2lane应用
DMIC
≤1
支持8通道,采样率8kHz至48kHz
OWAIN/OUT
≤1
单线音频
USB2.0DRD
支持主从,支持High-Speed,480Mbps
USB2.0HOST
只做主模式,支持High-Speed,480Mbps
GMAC
≤3
支持RMII/RGMII接口,支持速率10/100/1000Mbps
CAN-FD
≤2
支持CAN-FD(up to 64 data bytes),支持CAN2.0A与CAN2.0B
LocalBus
≤1
支持8/16/32位宽,最高100MHz总线时钟
SPI
≤4
支持主/从模式,最高100MHz时钟;SPI0、SPI2、SPI3支持SPI模式;SPI1支持SPI模式与DBI模式
TWI
≤5
兼容I2C标准,标准模式100kbit/s,快速模式400kbit/s
UART(2)
≤10
兼容行业标准16450/16550
GPADC
≤24
12位采样分辨率,最大采样率1MHz;其中GPADC2有4个通道复用为TPADC
TPADC
≤1
4线电阻触摸,12bitSAR类型AD转换
PWM&PWMCS
≤30
PWM输出频率0~24MHz或0~100MHz;PWMCS输出频率0~4MHz,支持最大最小频率限制
LEDC
≤1
控制LED灯,可编程输出高低宽度,数据数据可达800kbit/s
IRTX
≤1
红外输出
IRRX
≤4
红外接收
GPIO
≤140
注:表中参数为硬件设计或CPU理论值;
注(1):RGB,LVDS,MIPI-DSI有引脚复用关系,请阅读芯片数据手册或者引脚复用表格;
注(2):其中UART0用作调试串口,建议用户保留设计;
OK153-S开发板
核心板提供配套OK153-S开发板,核心板与底板采用邮票孔+LGA连接方式,将处理器的功能引脚以最便利的方式引出,并针对不同的功能做了深度优化,方便用户二次开发的同时简化用户设计,为您的项目提供良好的评估及设计依据。
全志T153开发板
OK153-S开发板功能参数
功能
数量
参数
LCD(1)
RGB66618位,核心板可最高支持RGB88824位,最高支持1080p@60fps
LVDS(1)
双八位,最高支持1080P@60fps
MIPIDSI(1)
支持4lane,最高支持1080P@60fps,需要LVDS转MIPI转接板
Ethernet
10/100/1000Mbps自适应,RJ-45接口
TYPE-C(DEBUG)
将调试UART转换为USB引出,分别调试CPUX和RISC-V
TYPE-C(USB0)
原生USB0接口,支持OTG功能
USBHost
USB2.0,最高支持480Mbps,由集线器扩展
TF
支持扩展存储和烧写操作系统
Camera
2路2Lane MIPICSI,支持OV5645,此外可通过转接板,实现AHD转MIPICSI
WiFi&BlueTooth(2)
板载6221A-SRC、2.4G/5G双频Wi-Fi、BT5.0以及音频功能
Wi-Fi功能占用1路SDIO接口,BT功能占用1路UART接口,预留1路IIS供音频使用
GPADC
1.8V电压,底板板载滑动变阻器方便测试
RTC
板载CR2032电池,断电保持走时
Audio(2)
包含了1个的四段式耳机接口,内置HP和MIC,1个单声道的SPEAKER接口
KEY
包括了复位、烧写、GPIO按键
CAN-FD
带防护电路的CAN-FD
RS485
具有自动收发控制,并带防护电路
IR_RX
IR_RX,采样速率1MHz,64*8bits缓存
4G
MiniPCIE引出,支持EC20
LED
GPIO控制LED
LEDC
用于控制外部智能LED灯
SPI
其与RJTAG,JTAG的信号存在复用关系
RJTAG
2.54mm插针引出,与SPI3,JTAG的信号存在复用关系
JTAG
2.54mm插针引出,与SPI3,RJTAG的信号存在复用关系
注:表中参数为硬件设计或CPU理论值。
注(1):LCD、MIPI-DSI和LVDS存在接口复用,只能三选一使用;
注(2):该两种功能使用同一路IIS;目前该IIS为AUDIO使用。
客服
购物车
加入购物车
立即购买
