¥ 698.00
飞凌嵌入式瑞芯微RV1126B核心板
选择 下单联系客服
  • 产品详情
  • 产品参数
  • 产品评论
  • 发货清单
1126 (1).jpg1126 (2).jpg1126 (3).jpg1126 (4).jpg1126 (5).jpg1126 (6).jpg1126 (7).jpg1126 (8).jpg1126 (9).jpg1126 (10).jpg1126 (11).jpg1126 (12).jpg1126 (13).jpg
FET1126B-S/FET1126BJ-S核心板基础参数
处理器Rockchip RV1126BRockchip RV1126BJ
CPU4×Cortex-A53,up to 1.6GHz4×Cortex-A53,up to 1.3GHz
NPU3 TOPS@INT8
GPU无3DGPU,仅支持2DRGA
ISPVICAP输入:RXraw8/raw10/raw12/raw14/raw16最大输入:12M@20fps最小输入:264x264
AI ISP最大输入:8M@30fps最大分辨率:4096x4096
VPU
视频解码器:
支持H.264、H.265硬解码
H.265 HEVC/MVC Main Profile yuv420@L5.0 up to 3840x2160@30fps
H.264 AVC/MVC Main Profile yuv400/yuv420/yuv422@L5.1 up to 3840x2160@30fps
视频编码器:
支持HEVC、H.264、JPEG硬编码
支持并行编码(HEVC+JPEG或H264+JPEG)
最高支持12M@30fps
JPEG解码器:
支持的图像分辨率48x48~65520x65520
支持YUV400/YUV420/YUV422/YUV440/YUV411/YUV444
RAM1GB/2GB/4GB LPDDR41GB/2GB/4GB LPDDR4
ROM64GB eMMC8GB/16GB/32GB eMMC
工作温度-20℃~+85℃-40℃~+85℃
工作电压DC 5V
连接方式邮票孔+LGA(共引出237个引脚,其中邮票孔形式引脚140个,引脚中心间距1mm;LGA形式引脚97个,中心间距1.27mm)
操作系统Linux 6.1
系统烧写USB OTG、TF
FET1126B-S/FET1126BJ-S核心板功能参数
功能数量参数
Display1
支持1 路显示输出,最大分辨率支持 1920*1080@60fps
支持多种显示接口可选择:
RGB:24bit
MIPI-DSI:4lane ,1.5Gbps/lane
BT.656/BT.1120
MIPI CSI≤2
支持2 路 4lane,2.5Gbps/lane
支持两个 MIPI CSI/LVDS/SubLVDS DPHY
每个 MIPI DPHY V1.2 ,4lane ,2.5Gbps/lane
每个接口可配置为 2x2 数据通道端口
支持虚拟通道
DVP1
支持8/10/12/14/16-bit, I/O 频率最高可达150MHz
支持BT.601/BT.656 and BT.1120 输入
Ethernet1
1 路 MAC,可用于一路 RGMII 接口或一路百兆接口(CPU 内置 1 路百兆 PHY)
USB2
1 路 USB2.0 Host
1 路 USB 2.0/3.0 DRD
UART≤8
支持的最大波特率为4Mbps ,UART1-UART7 支持自动流控
CAN≤2
支持CAN2.0 A/B
SDIO 3.0≤2
1 路 TF 卡接口,支持高速卡;1 路 SDIO 接口,3.3V 电平
DSMC≤ 1
1 路主机接口,可用于连接 FPGA
支持4 路片选信号 ,支持8-wire 或 16-wire  串行传输模式
FSPI≤ 1
支持启动,支持1/2/4 位模式
SPI≤2
可配置主从模式
I2C≤ 5
支持7bits 和 10bits 地址模式,最高速率可达 1 Mbit/s
PWM≤27
最多支持27 通道 PWM
ADC≤24
24 路单端输入,13bit ,2MSPS
SAI≤3
可配置主从模式
Audio ADC≤2
2 路差分 MIC 输入,2 路 Audio DSM 差分输出
GPIO≤ 118
除核心板内部使用外的总数量
注:表中参数为硬件设计或CPU 理论值。
核心板发货清单
FET1126B-S/FET1126BJ-S核心板1块
客服
购物车
加入购物车
立即购买
