| FET1126B-S/FET1126BJ-S核心板基础参数 | ||
| 处理器 | Rockchip RV1126B | Rockchip RV1126BJ |
| CPU | 4×Cortex-A53,up to 1.6GHz | 4×Cortex-A53,up to 1.3GHz |
| NPU | 3 TOPS@INT8 | |
| GPU | 无3DGPU,仅支持2DRGA | |
| ISP | VICAP输入:RXraw8/raw10/raw12/raw14/raw16最大输入:12M@20fps最小输入:264x264 | |
| AI ISP | 最大输入:8M@30fps最大分辨率:4096x4096 | |
| VPU | 视频解码器: 支持H.264、H.265硬解码 H.265 HEVC/MVC Main Profile yuv420@L5.0 up to 3840x2160@30fps H.264 AVC/MVC Main Profile yuv400/yuv420/yuv422@L5.1 up to 3840x2160@30fps 视频编码器: 支持HEVC、H.264、JPEG硬编码 支持并行编码(HEVC+JPEG或H264+JPEG) 最高支持12M@30fps JPEG解码器: 支持的图像分辨率48x48~65520x65520 支持YUV400/YUV420/YUV422/YUV440/YUV411/YUV444 | |
| RAM | 1GB/2GB/4GB LPDDR4 | 1GB/2GB/4GB LPDDR4 |
| ROM | 64GB eMMC | 8GB/16GB/32GB eMMC |
| 工作温度 | -20℃~+85℃ | -40℃~+85℃ |
| 工作电压 | DC 5V | |
| 连接方式 | 邮票孔+LGA(共引出237个引脚,其中邮票孔形式引脚140个,引脚中心间距1mm;LGA形式引脚97个,中心间距1.27mm) | |
| 操作系统 | Linux 6.1 | |
| 系统烧写 | USB OTG、TF | |
| FET1126B-S/FET1126BJ-S核心板功能参数 | ||
| 功能 | 数量 | 参数 |
| Display | 1 | 支持1 路显示输出,最大分辨率支持 1920*1080@60fps 支持多种显示接口可选择: RGB:24bit MIPI-DSI:4lane ,1.5Gbps/lane BT.656/BT.1120 |
| MIPI CSI | ≤2 | 支持2 路 4lane,2.5Gbps/lane 支持两个 MIPI CSI/LVDS/SubLVDS DPHY 每个 MIPI DPHY V1.2 ,4lane ,2.5Gbps/lane 每个接口可配置为 2x2 数据通道端口 支持虚拟通道 |
| DVP | 1 | 支持8/10/12/14/16-bit, I/O 频率最高可达150MHz 支持BT.601/BT.656 and BT.1120 输入 |
| Ethernet | 1 | 1 路 MAC,可用于一路 RGMII 接口或一路百兆接口(CPU 内置 1 路百兆 PHY) |
| USB | 2 | 1 路 USB2.0 Host 1 路 USB 2.0/3.0 DRD |
| UART | ≤8 | 支持的最大波特率为4Mbps ,UART1-UART7 支持自动流控 |
| CAN | ≤2 | 支持CAN2.0 A/B |
| SDIO 3.0 | ≤2 | 1 路 TF 卡接口,支持高速卡;1 路 SDIO 接口,3.3V 电平 |
| DSMC | ≤ 1 | 1 路主机接口,可用于连接 FPGA 支持4 路片选信号 ,支持8-wire 或 16-wire 串行传输模式 |
| FSPI | ≤ 1 | 支持启动,支持1/2/4 位模式 |
| SPI | ≤2 | 可配置主从模式 |
| I2C | ≤ 5 | 支持7bits 和 10bits 地址模式,最高速率可达 1 Mbit/s |
| PWM | ≤27 | 最多支持27 通道 PWM |
| ADC | ≤24 | 24 路单端输入,13bit ,2MSPS |
| SAI | ≤3 | 可配置主从模式 |
| Audio ADC | ≤2 | 2 路差分 MIC 输入,2 路 Audio DSM 差分输出 |
| GPIO | ≤ 118 | 除核心板内部使用外的总数量 |
注:表中参数为硬件设计或CPU 理论值。
| OK1126Bx-S开发板功能参数 | ||
| 功能 | 数量 | 参数 |
LCD | 1 | 插针引出,支持电容触摸屏,支持背光亮度调整 |
MIPI DSI | 1 | 4-lane MIPI DSI,支持电容触摸屏,支持背光亮度调整 |
MIPI CSI | 2 | FPC座引出,4lane+4lane |
UART Debug | 1 | 集成在一个Type-C端口,可连接电脑进行调试 |
USB2.0 | 2 | 一路USB_HOST使用USB座子引出 一路USB_OTG由Type-C引出用作OTG烧写或与USB3.0组合由USB3.0座子引出 |
USB3.0 | 1 | 一路USB3.0 HOST由USB3.0座子引出 |
Ethernet | 1 | 标准RJ45插座引出,开发板具备一个百兆接口及一个千兆接口,由于CPU仅具备1个MAC,故二者只能选择其中一个,不能同时使用 |
UART | 1 | UART5由40PIN插针引出 |
CAN | 2 | CAN0、CAN1由40PIN插针引出 |
IIC | 2 | I2C3、I2C4由40PIN插针引出 |
SPI | 1 | SPI1由40PIN插针引出 |
WiFi Bluetooth | 1 | 单天线2.4G&5GHz Wi-Fi Dual-band 1X1 802.11ac +Bluetooth 4.2 |
ADC | 7 | 7路ADC由插针引出 |
RTC | 1 | 外接CR2032纽扣电池,断电保持时间 |
SPEAKER | 1 | 经过功放芯片引出,可外接4Ω-3.3W喇叭 |
MIC | 2 | 一路接板载驻极体,一路未引出 |
FSPI | 1 | 可外接FLASH芯片,可支持启动 |
TF Card Slot | 1 | 支持最大SDR104速率的TF卡 |
KEY | 3 | CPU复位、开关机与启动项按键 |
| 开发板标配发货清单 | |
| FET1126B-S/FET1126BJ-S核心板 | 1块 |
| OK1126Bx-S底板 | 1块 |
| WiFi天线 | 1条 |
| 尼龙柱 | 4个 |
| 螺钉 | 4个 |
| TYPE-A转TYPE-C转接线 | 1条 |
| 电源适配器 | 1个 |
| 包装盒 | 1套 |
| 选配模块 | |
| 7寸MIPI电容液晶模块 | 1块 |
| 7寸RGB电容液晶模块 | 1块 |
| 摄像头(OV13855)模块 | 1块 |
| 移远4G(EM05)套餐包 | 1套 |
