¥ 98.00
飞凌嵌入式全志T153核心板
选择 FET153-S核心板
  • 产品详情
  • 产品参数
  • 产品评论
  • 发货清单
1000_ (1).jpg1000_ (2).jpg1000_ (3).jpg1000_ (4).jpg1000_ (5).jpg1000_ (6).jpg1000_ (7).jpg1000_ (8).jpg1000_ (9).jpg1000_ (11).jpg
FET153-S核心板基本参数
CPU全志T153
ARM4 ×Cortex-A7 ,up to 1.6GHz
RISC-VE907 ,up to 600MHz
GPUG2D
RAM256MB/512MB/1GB DDR3
ROM256MB/512MB Nand Flash/8GB eMMC
工作温度-40℃ ~+85℃
工作电压DC5V
连接方式邮票孔+LGA(共引出 185 个引脚,邮票孔引脚间距为0.4mm ,LGA 封装引脚间距:0.47mm)
操作系统Linux5.10+Qt5.15.8
系统烧写USB OTG
机械尺寸35×44mm
FET153-S核心板功能参数
功能数量参数
Parallel CSI≤1支持 8/10/12/16 位宽,支持 BT.656 up to 2-ch 720P@30fps and BT.1120 up to 2-ch 1080P@30fps,RAW up to 4-ch 720P@30fps
MIPI CSI≤2支持的组合4-lane/2+2-lane, Up to 1.0Gbit/s per lane
MIPI DSI(1)≤1支持4-lane MIPI DSI ,Up to 1920x1200@60fps ,1.0Gbit/s per lane
RGB LCD(1)≤1DE/SYNC 模式,up to 1920x1080@60fps ;RGB888,RGB666 和 RGB565 像素格式
LVDS(1)≤2Up to 1920 × 1080@60fps for dual link; Up to 1366 × 768@60fps for single-link
SDIO≤2SMHC0,用于 SD 卡; SMHC1,用于 SDIO 接口,仅支持 3.3V 模式
Audio≤1内置音频 Codec,支持一路差分 LINEOUT 输出
IIS≤3支持主/从模式,采样率 8kHz 到 384kHz;I2S0/2 支持 4lane 应用;I2S1 支持 2lane 应用
DMIC≤1支持8 通道,采样率 8kHz 至 48kHz
OWAIN/OUT≤1单线音频
USB2.0 DRD1支持主从,支持 High-Speed ,480Mbps
USB2.0 HOST1只做主模式,支持 High-Speed ,480Mbps
GMAC≤3支持RMII/RGMII 接口,支持速率 10/100/1000Mbit/s
CAN-FD≤2支持CAN-FD(up to 64 data bytes),支持CAN2.0A 与 CAN2.0B
LocalBus≤1支持8/16/32 位宽,最高接口速度:150MHz@16bits ,100MHz@32bits
SPI(2)≤3支持主/从模式,最高 100MHz 时钟;SPI0,SPI2,SPI3 支持 SPI 模式;SPI1 支持 SPI 模式与 DBI 模式
TWI(3)≤5兼容I2C 标准,标准模式 100kbit/s,快速模式 400kbit/s
UART≤10兼容行业标准16450/16550
GPADC≤2412 位采样分辨率,最大采样率 1MHz; 其中 GPADC2 有 4 个通道复用为 TPADC
TPADC≤14 线电阻触摸,12bit SAR 类型 AD 转换
PWM&PWMCS≤30PWM 输出频率 0~24MHz 或 0~100MHz;PWMCS 输出频率 0~4MHz,支持最大最小频率限制
LEDC≤1控制LED 灯,可编程输出高低宽度,数据数据可达 800kbit/s
IRTX≤1红外输出
IRRX≤4红外接收
GPIO≤140
注:表中参数为硬件设计或CPU 理论值;
注(1):RGB,LVDS,MIPI-DSI 有引脚复用关系,请阅读芯片数据手册或者引脚复用表格;
注(2):SPI0 被核心板占用,底板不能使用;
注(3):S-TWI0 被核心板占用,底板不能使用;
核心板发货清单
FET153-S核心板1块
客服
购物车
加入购物车
立即购买
