FET153-S核心板基础参数 | ||
处理器 | 全志T153 | |
ARM: | 4×Cortex-A7,up to1.6GHz | |
RISC-V: | E907,up to 600MHz | |
GPU: | G2D | |
RAM | 256MB/512MB DDR3 | |
ROM | 256MB NandFlash/8GB eMMC | |
工作温度 | -40℃~+85℃ | |
工作电压 | DC5V | |
连接方式 | 邮票孔+LGA(共引出185个引脚,邮票孔引脚间距为0.4mm,LGA封装引脚间距:0.47mm) | |
操作系统 | Linux5.10 | |
烧写方式 | USB OTG | |
FET153-S核心板功能参数 | ||
功能 | 数量 | 参数 |
ParallelCSI | ≤1 | 支持8/10/12/16位宽,支持BT.656upto2-ch720P@30fpsandBT.1120upto2-ch1080P@30fps,RAWupto4-ch720P@30fps |
MIPI CSI | ≤2 | 支持的组合4-lane/2+2-lane,Upto1.0Gbit/sperlane |
MIPI DSI(1) | ≤1 | 支持4-laneMIPIDSI,Upto1920x1200@60fps,1.0Gbit/sperlane |
RGB LCD(1) | ≤1 | DE/SYNC模式,upto1920x1080@60fps;RGB888,RGB666和RGB565像素格式 |
LVDS(1) | ≤2 | Up to1920×1080@60fpsforduallink;Up to1366×768@60fpsforsingle-link |
SDIO | ≤2 | SMHC0,用于SD卡;SMHC1,用于SDIO接口,仅支持3.3V模式 |
Audio | ≤1 | 内置音频codec,支持一路差分LINEOUT输出 |
IIS | ≤3 | 支持主/从模式,采样率8kHz到384kHz;I2S0/2支持4lane应用;I2S1支持2lane应用 |
DMIC | ≤1 | 支持8通道,采样率8kHz至48kHz |
OWA IN/OUT | ≤1 | 单线音频 |
USB 2.0 DRD | 1 | 支持主从,支持High-Speed,480Mbps |
USB 2.0 HOST | 1 | 只做主模式,支持High-Speed,480Mbps |
GMAC | ≤3 | 支持RMII/RGMII接口,支持速率10/100/1000Mbit/s |
CAN-FD | ≤2 | 支持CAN-FD(upto64databytes),支持CAN2.0A与CAN2.0B |
LocalBus | ≤1 | 支持8/16/32位宽,最高接口速度:150MHz@16bits,100MHz@32bits |
SPI(2) | ≤3 | 支持主/从模式,最高100MHz时钟;SPI0,SPI2,SPI3支持SPI模式;SPI1支持SPI模式与DBI模式 |
TWI(3) | ≤5 | 兼容I2C标准,标准模式100kbit/s,快速模式400kbit/s |
UART | ≤10 | 兼容行业标准16450/16550 |
GPADC | ≤24 | 12位采样分辨率,最大采样率1MHz;其中GPADC2有4个通道复用为TPADC |
TPADC | ≤1 | 4线电阻触摸,12bitSAR类型AD转换 |
PWM&PWMCS | ≤30 | PWM输出频率0~24MHz或0~100MHz;PWMCS输出频率0~4MHz,支持最大最小频率限制 |
LEDC | ≤1 | 控制LED灯,可编程输出高低宽度,数据数据可达800kbit/s |
IRTX | ≤1 | 红外输出 |
IRRX | ≤4 | 红外接收 |
GPIO | ≤140 | |
注:表中参数为硬件设计或CPU理论值;
注(1):RGB、LVDS、MIPI-DSI有引脚复用关系,请阅读芯片数据手册或者引脚复用表格;
注(2):SPI0 被核心板占用,底板不能使用;
注(3):S-TWI0 被核心板占用,底板不能使用;
| OK153-S12 Mini开发板功能参数 | ||
| 功能 | 数量 | 参数 |
| LCD | 1 | RGB666 18位,核心板可最高支持 RGB888 24位,最高支持1080p@60fps |
| Ethernet | 2 | 10/100/1000Mbps 自适应,RJ-45 接口 |
| TYPE-C(DEBUG) | 1 | 将调试UART 转换为 USB 引出,调试 CPUX,同时做为底板电源接口 |
| TYPE-C(USB0) | 1 | 原生USB0 接口,支持 USB device 模式, 同时做为底板电源接口 |
| USB1 Host | 1 | 原生USB1 接口, USB 2.0(最高支持 480 Mbps) |
| TF | 1 | 支持SD3.0 协议,支持高低速卡切换 |
| PWM | 1 | 接到液晶背光调节 |
| Audio | 1 | 包含了1 个四段式耳机接口,支持单声道 Lineout 接口 |
| KEY | 3 | 包括了复位、烧写、GPIO按键 |
| LED | 4 | 2 个GPIO控制LED, 1 个心跳灯, 1 个power good 指示灯 |
| Raspberry Pi | 1 | 1 组 40-pin Raspberry Pi 接口 |
| 标配发货清单 | ||
| OK153-S12 Mini开发板 | 1套 | |
| 配件包 | 尼龙柱(双通) | 6个 |
| 尼龙柱 | 6个 | |
| USB-C线缆 (5V3A, USB Type-A转Type-C) | 1条 | |
| 选配模块 | ||
| 7寸RGB电容液晶模块 | 1块 | |
